视频:编辑线路路径
编辑线路路径以创建准确的电气系统计算。
此视频演示了以下过程:
  1. 使用“路径模式”下拉菜单来控制线路路径。
  2. 将线路设备连接到配电盘。
  3. 修改线路路径的布线和偏移。
  4. 修改“线路路径偏移”的默认值。
  5. 修改非电力设备的线路路径。
注: 该视频是使用 Revit 2018 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
若要对电气系统进行准确计算,精确地布置电气线路路径非常重要修改线路路径时,调整“长度”属性的值,该值用于计算模型中的电压降和尺寸线。
要编辑线路路径,请选择线路,然后单击“编辑路径”。Revit 即会显示线路路径编辑器。使用“路径模式”下拉列表,可控制线路的路径。如果希望 Revit 将线路中的所有设备都连接到配电盘,则选择“所有设备”。如果希望 Revit 仅将最远设备连接到配电盘,则选择“最远设备”。
要更改路径路线,请选择路径,然后将其拖曳至所需位置。拖曳终点控制柄以移动终点的位置
您可以添加控制点,进一步优化路径路线右键单击水平路径上的点并单击“插入控制点”若要移除控制点,请右键单击控制点,然后单击“删除控制点”
您可以更改局部或整体线路路径的偏移选择水平路径,然后输入路径偏移如果某个线段未处于选中状态,则会更改整个线路路径的偏移。
在偏移沿线路路径发生更改后,Revit 会在平面视图中显示升/降符号。还可以通过拖曳升/降符号来修改路径。
完成线路路径编辑后,单击“完成编辑路径”
使用“电气设置”对话框来修改“线路路径偏移”的默认值此设置仅适用于使用“最远设备”路径模式的线路路径
除电力线路外,您还可以修改非电力设备的线路路径,例如“数据设备”
使用线路路径编辑器自定义电气线路的路径时,电压降和导线尺寸计算会更准确。
