视频:在透视视图中工作
在三维正交或透视视图中工作时,可以添加并修改建筑图元以便开发并改善设计。
此视频演示了以下过程:
  1. 设置视图的目标位置、视点高度和裁剪区域。
  2. 创建和编辑视图中的图元。
  3. 使用临时尺寸标注来移动模型图元。
注: 该视频是使用 Revit 2017 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
若要创建透视视图,请在项目中放置相机并设置目标位置。
放置相机后,请在属性选项板上调整相机的视点高度和目标高度。必要时,可选择视图边界并使用夹点控制柄来调整裁剪区域。
在透视视图中创建和编辑图元可以更清楚地了解所做更改对空间设计有何影响。例如:您可以添加并调整幕墙轴线。在房间的关联环境中,在 2 个空间之间设计并开发幕墙。
在楼梯附近添加墙时使用捕捉。在墙上使用“编辑轮廓”工具可以编辑墙的形状,从而能放置在楼梯下方。添加基于草图的图元,例如天花板。从绘制库中选择拾取线,然后根据视图中的关联环境来创建草图。使用 Tab 键来选择边缘链,然后创建草图。草图的边缘可能会超出视图的裁剪边界。
在视图中使用临时尺寸标注以在模型中移动图元。如果未显示临时尺寸标注,请单击“选项栏”上的“激活尺寸标注”。
在透视视图中工作可以帮助您设计和演示项目。
