连接兼容的装置和设备,以创建模型的电气系统。
将照明设备和开关放置到项目中。
添加带管件或不带管件的电缆桥架。
选择兼容的装置,然后创建电力线路。选择兼容的照明设备,然后创建照明线路。
创建开关系统,然后指定照明设备。
将电力和照明线路连接到配电盘。
可以为项目中的线路创建配线。
优化配线的布局。
调整线路的导线尺寸。
添加带管件或不带管件的线管。
(可选)添加标记以标识所创建线路的配电盘位置。可以自定义标记,以显示特定的设备参数。
可以基于系统负荷为项目中的照明、电力、暖通空调或其他系统指定一个或多个需求系数。
可以指定需求系数并为其指定相应的负荷分类,这些分类会被指定给电气连接件。
通过可自定义的配电盘明细表模板,可以创建符合公司标准的配电盘明细表。
(可选)。在图纸中添加配电盘明细表,可为客户提供项目中各线路的相关信息。
可使用“检查线路”工具来找出未指定给某个线路的构件。
