视频:Autodesk for Government Revit 切换器
使用 Revit 切换器工具,可以将 Revit 环境从 Commercial Revit 更改为 Autodesk for Government,以及再改回 Commercial Revit。
此视频演示了以下过程:
  1. 启动环境切换应用程序。
  2. 更改环境以使用 Autodesk for Government。
  3. 切换回商业 Revit 环境。
注: 本视频可能是使用与您使用的版本不同的其他 Revit 版本录制的。您可能会注意到功能和用户界面的细微差别。
脚本
要将 Autodesk for Government 与 Revit 配合使用,必须先切换到 Autodesk for Government 环境。切换器是一个独立的应用程序,必须运行该应用程序才能更改为 Autodesk for Government 环境。
可以在 Revit 的安装位置找到切换器应用程序。从该位置运行它,或者如本示例所示,使用在桌面上创建的应用程序的快捷方式。双击快捷方式以运行应用程序。在对话框窗口中,选择“Autodesk for Government”选项旁边的“置为当前”。系统将显示确认消息,确认您已切换到 Autodesk for Government 环境。单击“确定”以继续。请注意,在切换器应用程序窗口中,Autodesk for Government 标记为“当前”。
现在启动 Revit。Revit 启动后,您将在访问 Autodesk for Government 的浏览器窗口中收到一条消息。单击“接受”以继续。现在,使用您的 Autodesk ID 登录。请注意,您必须拥有 Autodesk for Government 的授权才能登录。登录后,单击“转到产品”。
Revit 打开后,即可照常工作。您可以使用 Revit Cloud Worksharing 访问模型,也可以将新模型保存到云中以与具有 Autodesk for Government 授权的其他用户共享。请注意,在 Autodesk for Government 环境中工作时,某些功能将被禁用。如果尝试使用其中一项功能(如云渲染),您将收到一条消息,指示此功能在此环境中不可用。
要处理商业项目,有必要将环境切换回来。完成 Autodesk for Government 项目后,关闭 Revit 并再次运行切换器应用程序以将环境更改回“商业”。
