视频:创建视图类型
创建视图类型,然后将模板指定给使用该类型创建的新视图。
此视频演示了以下过程:
  1. 复制一个视图类型。
  2. 更改视图详图索引的图形。
  3. 设置“视图类型”的“视图”模板。
  4. 使用新的“视图类型”向模型中添加新视图。
注: 该视频是使用 Revit 2021 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
您可能希望出于不同目的而创建不同的视图类型。例如,您可能希望将一个立面视图类型用于施工图文档,将另一个立面视图类型用于客户演示。
先复制现有视图。在此示例中,我们将先复制“南”立面。在“项目浏览器”中的相应名称上单击鼠标右键,然后选择“复制”。在“属性”选项板上,单击“编辑类型”。在“类型属性”对话框中,单击“复制”,然后为新的视图类型输入名称。
此对话框中的图形参数是为该类视图放置视图参照时将使用的族。使用省略号按钮选择已载入到项目中的族。在此示例中,将使用另一个族,以便更容易地查看这对详图索引的影响。
在这种情况下,我们希望放置的所有演示视图都具有相同的外观,因此将指定一个视图样板。可以使用现有样板,也可以新建一个样板。依赖于某个样板的新视图基本上会将样板设置“锁定”到该视图。要对已创建的视图进行更改,您需要先手动删除该样板。
单击“确定”以创建视图类型。在“项目浏览器”中,将为新视图类型创建一个新节点。当前视图未采用所指定的视图样板的属性,因为它不是“新”视图。在视图的属性中手动指定视图样板,然后在“项目浏览器”中更改视图名称。
在平面视图中,可以查看演示立面的新立面标记。放置其他标记以生成其他演示立面。放置立面标记时使用类型选择器,以更改为演示立面类型。其他演示视图将添加到“项目浏览器”中。
除了显示的立面视图类型之外,还可以为平面、剖面和详图索引生成视图类型。使用视图类型有助于组织“项目浏览器”,并在创建视图时控制其中可见的内容。
