使用修订工作流来跟踪模型中的更改。
此视频演示了以下过程:
修订可用于标记和跟踪图纸发布后的更改。当处理修订时,请务必了解主工作流。
当项目中有内容需要修订时,请在项目的修订表中创建一个条目并重新发布图纸。在“视图”选项卡上,单击“修订”。有各种因素可能指示哪些内容构成修订,例如您的办公室标准或项目的规模。修订可以包括项目投标之前对已发布文档的多张图纸所进行的广泛更改,或者修订可能是在施工过程中发布的较小更改。在本例中,修订将是在文档发布后对工作所做的较小更改。
在修订对话框中,每个修订都由一个序列表示。根据需要提供修订信息。在此处,第一处修订是对浴室布局所做的更改。其他预期的更改将作为修订序列添加。
接下来,将进行反映修订的更改。
在进行更改且修订序列添加到项目后,请使用修订云线对修订的区域或图纸进行注释。在本例中,浴室布局更改仅影响一个视图或图纸。如果修订云线放置在视图或图纸上,修订将显示在修订表中。将修订云线添加到图纸。在“注释”选项卡上,选择修订云线并绘制修订云线的边界。在“属性”选项板中,设置修订的序列,然后单击“完成”。
修订会添加到标题栏上的修订表中。如果标题栏不包含修订表,可以通过编辑标题栏族添加它。标记修订云线,以便可以轻松识别它并与图纸上的修订表相关联。选择“按类别标记”。然后选择修订云线来放置标记。表中列出的修订将是图纸上的唯一修订。例如,在此图纸上,仅会列出了平面修订。在放置了其他修订云线的立面图纸上,未列出平面修订,但列出了其他 3 个修订。
当重新发布包含修订的图纸或文档集时,请标记在项目中发布的修订。在“视图”选项卡上,单击“修订”。在“修订”对话框中,做出需要的更改并选择“已发布”。将修订序列标记为“已发布”会使所有信息为只读,并且它将使所有指定给此序列的修订云线不可编辑。根据您的办公标准,还可以使用“显示”下拉列表关闭修订云线的可见性。
随着项目的进展,可使用修订工作流来对项目模型做出更改。使用图纸上的修订云线和修订表跟踪这些更改。
