视频:扩散基准范围
在更改基准的二维范围(如轴网或标高)之后,使用“影响范围”工具在其他视图中使用相同的二维范围。
此视频演示了以下过程:
  1. 调整选定轴网线的二维范围。
  2. 使用“影响范围”工具将这些相同更改应用于其他二维视图中的轴网线。
  3. 查看结果。
注: 该视频是使用 Revit 2016 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
Revit 中参照标高和网格的基准可能有二维和三维范围。如果基准设置为使用三维范围,并在一个视图中更改三维范围时,则它们会在所有视图中更改。在用二维范围时,更改基准的范围将仅更改当前视图。“影响范围”工具可用于在多个视图中设置基准的二维范围。
在此示例中,“东”和“西”视图中的轴网跨建筑图元绘制,并且需要在放置于建筑上方。选择轴网线时,靠近端点的三维图标表示轴网线已设置为使用三维范围。也将其约束到视图中的其他轴网线。因为端点已调整,受约束的轴网线端点会移动。因为三维范围正在进行调整,所以轴网线端点也将在其他立面视图中进行调整。
现在,立面视图根据需要显示,但由于轴网的三维范围不再与模型的标高相交,因此它们不再显示在平面视图中。我们将撤消对轴网线的更改以更正此问题。
若要获取立面视图中所需的图形外观,并使轴网先继续在平面视图中显示,三维范围必须保持相同,而必须更改轴网的二维范围。选择一条轴网线,然后单击“三维”图标以更改轴网来使用二维范围。我们将以此方式更改视图中的所有轴网。现在轴网的端点再次在建筑的上方移动,但此次仅二维范围会更改,而三维范围保持不变。
因为此次已对二维范围做出了更改,所以未更改其他立面视图中的轴网线。若要获取要在其他立面中匹配的方位,请选择该轴网线,然后单击功能区的上下文选项卡上的“影响范围”。在对话框中,选择要在其中应用范围的视图。现在,两个立面视图在相同位置显示轴网线,并因为三维范围未改变,所以平面视图仍然显示轴网线。
使用“影响范围”工具快速获取模型中基准的位置以跨多个视图进行匹配。
