使用“测量”可快速查明模型中图元的长度或距离。
此视频演示了以下过程:
借助“测量”工具,可以快速了解图元相对于其他对象的位置或图元的长度。测量工具不同于临时尺寸标注或永久性尺寸标注。仅在退出工具或开始另一次测量之前,才会显示测量值。
“测量”工具位于功能区的“修改”选项卡和快速访问工具栏上。该工具有两种模式:“测量两个参照之间的距离”或“沿图元测量”。首先,尝试“沿图元测量”以了解其使用方法。
单击“沿图元测量”,然后单击模型中的线性图元(例如墙)。将显示图元的长度和角度。还可以按 Tab 键来选择线性图元链。在这种情况下,将显示每个图元的长度和角度。所有图元的总长度会显示在选项栏中。
“测量两个参照之间的距离”的使用方法类似,但可以单击任意两个点并查明距离。例如,可以测量穿过停车区域的对角线距离。使用“测量两个参照之间的距离”时,在选项栏上选择“链”以测量多个选定点。同样地,所有选定点的总距离会显示在选项栏中。
测量也适用于三维视图,但仅“测量两点之间的距离”可用。它在三维视图中的使用方法与在二维视图中一样。在三维中测量时,可以在选择第一个点后使用 CTRL 键来将测量约束为与选定点所在平面垂直。选择第一个点后,使用键盘快捷键 SP(垂直捕捉)来测量与平面上的第一个点或第二个点所在直线的垂直距离。
工作时,如果未放置尺寸标注图元或当临时尺寸标注不在所需位置以提供所需信息时,可以使用“测量”工具来了解图元的长度或距离。
