视频:创建自定义修订编号方案
创建自定义编号方案以跟踪不同的修订序列。
此视频演示了以下过程:
  1. 将修订添加到模型中。
  2. 编辑现有数字编号方案。
  3. 创建新的带有前缀的字母数字编号方案。
  4. 将编号方案指定给修订序列。
注: 该视频是使用 Revit 2022 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
根据修订在模型中的使用方式,修订可能需要不同的编号方案。例如,可能一个修订序列与施工图上的错误和遗漏有关,而另一个修订序列与所有者更改有关。要满足这些需求,请为模型中的修订创建自定义编号方案。
要将修订序列添加到模型中,请在“视图”选项卡上单击“修订”。在“修订”对话框中,为修订序列指定值。在此示例中,我们将添加 3 个修订,第一个和第四个修订是施工图的一般更新,而第二个和第三个修订是所有者发布的更改。您希望为不同的更改源使用不同的编号方案。
对施工图的更新将使用数字序列,但您的办公标准要求使用 3 位数字进行修订。亮显第一个修订序列,然后单击“编号”。
选择“数字”,然后单击“编辑”以更改方案。在对话框中,将数字位数设置为 3,并将起始编号设置为 101。单击“确定”。
当您仍在使用该对话框时,为所有者更改创建新方案。选择“新建”。输入新方案的名称。我们将此方案设置为使用字母数字序列。现在,自定义序列可以进行任何更改。在本例中,我们将接受默认值。提供前缀以指示更改是所有者所做的更改。然后单击“确定”两次。
现在,您将看到对数字编号方案所做的更改。将第二个和第三个序列编号更改为自定义所有者更改方案,并了解如何更改修订编号以匹配该方案。
使用自定义修订编号方案以为在处理模型修订时增加灵活性。
