视频:创建图纸集合
借助图纸集合,可以管理和组织项目中的图纸。
此视频演示了以下过程:
  1. 创建图纸集合。
  2. 重命名图纸集合。
  3. 将图纸添加到图纸集合。
  4. 选择要打印的图纸集合。
注: 本视频可能是使用最新版本以外的其他版本的 Revit 录制的。使用其他软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
图纸集合提高了在项目中组织和命名图纸的灵活性。
例如,考虑模型包含大量图纸的情况。如果将这些图纸分类为多个图纸集合,则可能更易于管理。要创建图纸集合,请在项目浏览器中的“图纸”节点上单击鼠标右键,然后选择“新建图纸集合”。要为集合指定有意义的名称,请在新集合上单击鼠标右键,然后选择“重命名”。在此场景中,我们将创建三个图纸集合:“工作图形”、“生命安全”和“方案设计”。
要将图纸添加到图纸集合中,请在项目浏览器中选择所需图纸,然后将它们拖动到相应集合中。可以使用“Shift+选择”或“Ctrl+选择”选择多张图纸。在将图纸添加到集合后,单击“-”符号可收拢节点。
创建图纸集合后,假定您希望在每个集合中都包含图纸“G000 – 封面”。为此,请单击鼠标右键并复制带有视图的图纸,然后将封面图纸拖动到每个集合中并对其重命名。
包含打开图纸的选项卡将在工具提示中显示图纸集合。图纸上的参数还指示图纸所属的集合。这些参数可用于标记、明细表和过滤器。
打印或导出时,可以通过“选择视图/图纸”对话框访问图纸集合,以便于选择要打印或导出的集合。
总之,利用图纸集合可以显著简化对项目中图纸的管理。
