在教程的第 5 部分中,您将创建平屋顶和入口处带有悬挑的倾斜屋顶。
此视频演示了以下过程:
要为项目创建屋顶,请先在“项目浏览器”中双击该屋顶来打开与它紧密相关的标高。此处,将使用下部女儿墙标高。
然后,在功能区的“建筑”选项卡上,单击“屋顶”工具以进入草图模式。现在,即可从“绘制”面板中选择工具。在此例中,您将使用“拾取墙”工具在建筑入口处绘制屋顶的边缘。这会是一个带有悬挑的倾斜屋顶。在“选项栏”中,设置值为“600”的悬挑,然后确认“定义坡度”已选中。
将光标放置在入口处其中一面墙附近。将显示一条虚线,表示屋顶的悬挑位置。按 Tab 键高亮显示墙链,然后单击以放置屋顶边界。显示在线附近的三角形表示它们将是屋顶的坡度定义边。
此区域中的屋顶高出下部女儿墙。在“属性”选项板上,将“基准标高”设置为“03 - Upper Parapet”,然后单击“完成”以放置屋顶。
为了更轻松地创建建筑的平屋顶,其他墙必须在视图中可见。在底图应用到视图时,可以看到建筑的外墙。在“属性”选项板上,将底图值设置为“01-Store Floor”。这让我们可以在当前视图中看到“01 - Store Floor”平面中的墙。
单击“迹线屋顶”,然后“拾取墙”会再次用作绘制工具。这次,在“选项栏”上,将悬挑值设置为“0”并清除“定义坡度”设置。在“属性”选项板中,将“自标高的底部偏移”参数设置为“-750”。现在,绘制屋顶边界,将光标放置在外墙附近,然后按 Tab 键高亮显示墙链。单击以放置绘制线,然后完成屋顶绘制。
打开三维视图以查看生成的屋顶图元。您可以看到内墙延伸穿过平屋顶。要更正这一问题,我们会将墙附着到屋顶。
选择一面内墙,然后单击鼠标右键。在上下文菜单中,选择“选择全部实例”,然后选择“在视图中可见”以选择所有内墙。在功能区的上下文选项卡上,选择“附着”,然后选择平屋顶。现在,内墙止于屋顶的下方,不再延伸穿过平屋顶。
