视频:修改操作明细表
执行能量分析时,请使用空间的操作明细表。
此视频演示了以下过程:
  1. 为空间指定空间类型。
  2. 创建年度和每日操作明细表。
  3. 为年度明细表指定每日明细表。
注: 本视频可能是使用最新版本以外的其他版本的 Revit 录制的。使用其他软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在对设计执行能量分析时,请考虑将操作明细表合并到空间图元中以提高分析的准确性。可以分配有占用率、电力和照明等因素的操作明细表将指定给空间图元。本视频将帮助您了解如何指定默认操作明细表和创建自定义操作明细表。
根据空间类型应用操作明细表。首先选择已放置在模型中的空间,然后在“属性”选项板中找到“空间类型”参数。单击对话框启动器以打开“空间类型设置”对话框。在此处,您将找到可指定给空间的一系列默认空间类型。例如,如果您正在设计一个社区聚会空间,则可以选择“观众/座位区域 – 宗教”。
在右侧面板中,您将观察到能量分析期间将用于此特定空间类型的值。其中包括占用率、照明和电力明细表。您在此处的任务是验证或修改正在使用的占用率明细表。单击占用率明细表参数旁边的对话框启动器。
在“明细表设置”对话框中,您会注意到“大型会场”考虑了一周中每天所占用的空间。选择每日设置后,可以查看一天中每小时的预计占用率。
出于本教程的目的,让我们为此空间创建一个自定义占用率明细表。单击“年度明细表”下的“新建”图标,然后将其命名为“周日服务”。在此之后,创建一个新的每日明细表。单击“新建”图标,然后将其命名为“服务日”。可以在提供的表中设置每小时占用率。
选中日期后,在日历上单击并拖动,以将日明细表指定给亮显的具体日期。在本例中,将选择一年中的每个星期日,并为一年中的其他所有日期选择“关闭”。单击“确定”两次,以将明细表指定给空间。
在大多数情况下,您会找到一个适合空间使用情况的默认明细表。但是,如果并不是这种情况,则可以自定义明细表,以准确地表示在设计中使用空间的方式。
