视频:创建底图
为视图创建底图以参照来自模型的其他平面视图的几何图形。
此视频演示了以下过程:
  1. 为视图设置底图。
  2. 指定底图的标高范围。
  3. 设置底图的视图方向。
注: 该视频是使用 Revit 2017 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
当需要了解不同标高的构件之间的关系以进行协调和构造时,底图很有用。例如,您可能想要使用底图,以便在建筑模型中更轻松地将照明设备放置在家具上方。
当设置底图时,Revit 会在当前平面视图下的视图剖切面处显示模型的另一个标高。可以从当前标高上方或下方查看底图。底图以半色调显示,并在隐藏线视图中可见。要设置底图,您将使用位于“属性”选项板的“底图”组中的以下三个参数。
在本例中,我们将设置厨房橱柜的底图,以便更轻松地放置上方的照明设备。对于“范围: 底部标高”,选择“标高 1”,这是橱柜的标高。请注意,对于“范围: 基准标高”,选择“标高 1”(在此示例中选择“标高 2”)。知道以下范围非常有用:顶部标高,尤其是在它不是您所预期的标高时。例如,当夹层有中间标高时,您可能想要设置“范围: 顶部标高”。底图在平面视图中以半色调显示。
接着,设置“底图方向”。当“底图方向”设置为“俯视”时,底图显示时就如同从上方查看平面视图一样进行查看。当“底图方向”设置为“仰视”时,底图显示时就如同从下方查看天花板投影平面一样进行查看。
新平面视图会将其“范围: 基准标高”设置为“无”。
底图也适用于处理 MEP 模型,因为在查看作为底图的天花板平面的同时也可以在楼层平面中工作。
