视频:使用修订云线
使用修订云线注释以标记已修订的图形部分。
此视频演示了以下过程:
  1. 修订云线注释的功能。
  2. 放置修订云线、绘制边界、设置参数及反转圆弧方向。
  3. 修订方向显示在作为标题栏族一部分的修订明细表中。
  4. 在“图纸发布/修订”对话框中更改修订信息。
  5. 标记或删除修订云线。
注: 该视频是使用 Revit 2016 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
修订云线注释可添加到项目中的视图和图纸,以标记已修订的图形集的部分,并引起对其的关注。
若要放置修订云线,请先打开要进行注释的视图或图纸。在“注释”选项卡上,选择“修订云线”。从“上下文”选项卡的“工具”面板中,选择“图形”工具以绘制修订云线的边界。设置修订参数以确定云线属于哪个修订。在需要的位置放置云线。放置修订云线时,使用空格键可翻转云线的圆弧方向。
当放置在图纸上的视图包含修订云线时,或者修订云线直接放置在图纸上时,如果将修订明细表作为标题栏族的一部分包含,则修订信息将显示在修订明细表中。
在“图纸发布/修订”对话框中,更改与修订有关的信息。在“视图”选项卡上,选择“修订”。在对话框中,根据需要更新信息。使用“圆弧长度”设置来控制视图和图纸上修订云线圆弧的尺寸。
使用“按类别标记”工具来标记带修订信息的修订云线。在此示例中,标记是带修订序列号的增量三角形。通过选择修订云线,然后使用“删除”按钮来删除修订云线,或者单击“删除”。在“修订”对话框中删除修订后,所有指定给已删除修订的修订云线将从项目中的所有视图和图纸中删除。
