手动或自动连接设备以创建系统,或将设备指定给现有系统。
此视频演示了以下过程:
当在 Revit MEP 中创建系统时,可在项目中的相关图元之间创建逻辑关系。例如,送风系统可能包含风管、管件、散流器和机械设备。在模型中放置图元时,这些图元会根据其风管和/或管道连接件指定给系统分类。可以选择一组图元、指定系统类型,然后输入系统名称。
例如,送风散流器会指定给“送风”系统分类。您可以选择一组散流器,然后将其指定为“送风”系统类型可以更改自动生成的系统名称(如果需要)。如果默认系统类型不符合您的需求,可以通过复制并重命名现有系统类型,来创建自定义系统类型。
接下来,选择为系统提供送风且计算其压降所必需的设备。在本例中,热泵已添加到系统中。请注意,热泵有多个系统分类,并且它指定给与散流器相同的系统:第三楼层送风。
可以通过放置风管系统来手动连接设备和散流器,也可以使用“生成布局”工具来自动添加风管系统。
在 Revit MEP 中创建系统可以在设计中自动生成布局并调整其大小。
