了解如何在视图中更改图元的可见性和图形外观。
视图的可见性设置定义图元和类别在视图中是否可见,而视图的图形设置定义图元和类别的图形外观(颜色、线宽和线样式)。“可见性/图形替换”对话框列出了模型中的所有类别。部分类别示例包括:家具、门和窗标记。每个类别的可见性状态和外观可以根据模型中的每个视图进行修改。使用关联菜单(在绘图区域的图元上单击鼠标右键)以修改各个图元的外观和可见性。
术语/概念 | 定义 |
类别 | 图元的分类或分组。部分类别示例包括:门、墙和窗标记。在每个视图的“可见性/图形替换”对话框中,可以更改每个图元类别的可见性和图形。在某个视图中对可见性和图形设置所作的更改,将应用到当前活动的视图中。视图模板可对多个视图更改可见性和图形;或当所有视图都需要更改时,可对模型的对象样式进行修改。 |
“可见性/图形替换”对话框 |
用于控制视图中的每个类别将如何显示。对话框中的选项卡可将类别组织为逻辑分组:“模型类别”、“注释类别”、“分析类别”、“导入类别”和“过滤器”。每个选项卡下的类别列表可按规程进一步过滤:“建筑”、“结构”、“机械”、“电气”和“管道”。 |
“显示隐藏的图元”工具 | 可启用某个模式,在此模式下视图中隐藏的所有图元都会可见并亮显。“显示隐藏的图元”工具()可从“视图控制”栏进行访问。在此模式下,可选择隐藏的图元并指定为“取消隐藏”以使其在视图中可见。单击“显示隐藏的图元”,可为当前视图打开/关闭此模式。 |
可见性替换 | 用于更改各个图元的可见性状态和图形外观的方法。选择绘图区域中的图元,单击鼠标右键,然后从关联菜单应用可见性替换。可见性替换优先于视图类别所应用的可见性设置。可见性替换可在视图中显示所需的各个图元。例如,一个门可以显示为“半色调”,而所有其他的门会正常显示。 |
此视频演示了如何在视图中更改图元的可见性和图形外观
若要更改视图的可见性和图形,请首先确保在视图中没有选定任何内容,然后单击“属性”选项板上的“可见性和图形”。还可以键入快捷键 VG 以显示“可见性和图形”对话框
在对话框中,选项卡显示了图元类别如何归组到模型类别、注释类别和导入类别如果使用导入的 CAD 文件,可在此控制 CAD 文件图层的可见性
若要关闭视图中类别的可见性,请清除该类别的复选标记还可以在视图中直接关闭类别或图元的可见性。首先,选择图元或类别然后,单击鼠标右键,并选择“在视图中隐藏”
若要查看视图中隐藏了哪些图元和类别,请单击“视图控制栏”上的“显示隐藏图元”在此模式下,可以选择单元和类别,然后使用关联菜单使其可见
更改类别或图元图形的另一种方法是使用可见性替换首先,选择视图中的图元然后,单击鼠标右键,选择“替换视图中的图形”以打开“替换”对话框,然后对图元的外观进行更改。
可以更改每个类别和图元在项目每个视图中的可见性状态和外观
