了解如何使用注释记号工具来帮助加快模型注释。
CAD 问世后,就很少需要使用注释记号了,因为放置和编辑文字变得更容易。注释记号使用得不多,因为在读取图形时,它们会被视为造成混乱。将文字注释直接放置在图形中图元的旁边,阅读该图形的用户不必查看图例即可找到值。现在,BIM 工作流和数据是每个 Revit 族的一部分,您可能想要再次查看注释记号。
每个人都想要提高工作效率。注释图形可能需要很长时间,使用 Revit 中的注释记号工具可以使此过程更高效。作为“类型参数”下“标识数据”的一部分,每个族都包含“注释记号”的参数。为此参数指定值时,可以标记图元并自动将该值读入标记中。阻止用户使用注释记号工具的原因是:需要提前设置该工具,才能最大限度地提高效率。如果注释记号值为空(与默认族一样),则必须为模型中的每个图元指定值。为最常用的图元设置注释记号值所花费的时间可能使注释记号成为注释项目的有用工具。
考虑使用注释记号的另一个原因是:可以标准化注释并更轻松地处理对规格和注释的更改。指定给族的注释记号值来自注释记号文本文件。此外部文件更易于管理和标准化。如果所有项目都使用相同的注释记号文件,则可以确保所有注释在出现时都是一致的。如果需要更改注释的读取方式,请更改注释记号文件并重新加载。模型中使用注释记号值的所有位置都会使用注释记号文件中的新值进行更新。
如果图元或材质已具有为参数注释记号输入的值,则该值将自动出现在标记中。否则将打开“注释记号”对话框,可以在其中选择注释记号值。
视频:放置和编辑图元注释记号
注释记号在以制表符分隔的文本文件中定义。 可以使用 Microsoft® Excel 或类似的电子表格应用程序来管理数据,然后将其导出为以制表符分隔的文件格式。
文本文件的第一部分保留给主标题/类别(父值)。文件的其他部分则保留给子标题/类别(子值)。以制表符分隔的文件需要使用 Tab 键在数据条目之间创建空格。
对注释记号表所做的修改在 Revit 的当前项目任务中不可用。项目在关闭和重新打开时,或文件从注释记号设置对话框重新加载文件时,可使用这些更改。
下面是显示格式设置的注释记号文件的一部分样例。这说明了 11 区的一个条目,其中包含两个类别和一个子类别。创建您自己的自定义注释记号文件时,可以根据需要创建尽可能多要指定的类别和子类别。
CSI 主类别/标题(父值)
11000 [制表符] 11 区 - 设备
CSI 主格式 sSb-类别/标题 [制表符] 子类别/标题说明 [制表符] CSI 主格式主类别/标题值(父值)
11060 [制表符] 剧院和舞台设备 [制表符] 11000
11061 [制表符] 隔音壳元 [制表符] 11000
对于子类别的子类别
11060.A1 [制表符] 平衡装置 [制表符] 11060
视频:编辑注释记号文本文件
为了最有效地执行注释记号工作流,假定模型中的族已指定有注释记号值。如果它们已指定有值,则使用注释记号可以非常快速地注释模型视图。如果族缺少注释记号值,则在放置标记时必须选择注释记号值,这会显著降低您的操作速度。
在评估注释记号是否对您有用时,请了解您必须提前花些时间来指定注释记号值,并根据需要对自定义的注释记号文件进行调整。请考虑使用指定为整个工作流一部分的一致注释记号值来维护库和模板。需要在项目工作之外进行一些管理,才能最有效地在项目中使用注释记号。
本主题中介绍的工作流假定您使用的是图元注释记号。还可以在材质上使用注释记号,或创建基于用户的注释记号。工作流类似,但注释记号应用于模型中图元的方式略有不同。
