使用全局参数控制模型中各族之间的参数化关系。
什么是全局参数?
全局参数是在模型中创建的参数。全局参数没有特定类别,可以指定给多个族。全局参数包含可用于在模型中建立参数化关系的简单值。由于全局参数可以指定给多个族和类型,因此它们可用于一次控制多个图元。
为什么应使用全局参数?
在项目中需要参数化控制的位置使用全局参数。可以使用它们从一个控件控制项目中族的多个实例或类型参数。以下是一些可以应用全局参数的示例:
- 以参数化方式控制建筑轴网/标高间距。
- 控制多个图元的距离公差/保持尺寸标注。例如,门从相邻墙插入或梁从标高偏移。
- 一次将材质参数应用于多个族。
- 创建不相邻的等分尺寸标注。
全局参数的使用仅受您想象力的限制。在不同情况下尝试这些方法时,您将发现可以使用它们的更多方法。我们将在下面更详细地探讨其中几个示例。
在哪里找到该工具?
使用全局参数有两个部分,先在项目中创建参数,然后将全局参数指定给图元。
创建全局参数
单击“管理”选项卡 “设置”面板(全局参数)。
在对话框中,创建全局参数以在项目中使用。此对话框包含在项目中可使用的参数列表。该对话框还将用于更改全局参数的值。有关创建全局参数的其他信息,请参见:创建全局参数。
应用全局参数
全局参数在项目中以两种方式应用:用作尺寸标注字符串的标签,或者指定给族作为实例或类型参数。
当用于尺寸标注值时,将标签指定给尺寸标注字符串。在向尺寸标注添加标签后,全局参数将控制该值。有关其他信息,请参见使用全局参数向尺寸标注添加标签。
全局参数将指定给族中的实例值和类型值,这些族中的关联参数控件位于“属性选项板”(对于实例参数)和“类型属性”对话框中(对于类型参数)。
有关其他信息,请参见指定全局参数。
观看此视频,以了解如何创建和应用全局参数。
样例
设置栅格间距
许多建筑都设计有结构栅格。在设计的早期阶段,可能不知道将使用的栅格间距。在这种情况下,可以将全局参数应用于栅格尺寸标注。使用全局参数调整一个控件中的栅格间距。
- 创建建筑栅格,然后将尺寸标注应用于栅格线。
- 选择一个尺寸标注字符串,然后在功能区的“标记尺寸标注”面板上,为“标签”选择现有全局参数或单击 (创建参数)。
- 在“全局参数属性”对话框中,为栅格尺寸标注提供一个名称,然后单击“确定”。
- 当选择尺寸标注字符串时会显示铅笔图标,以告知您尺寸标注字符串已使用全局参数进行标记。
- 单击铅笔图标以打开“全局参数”对话框,然后对值进行更改。
- 单击“确定”以将全局参数应用于栅格间距。
要进一步了解此示例,可以为 X 栅格间距创建两个参数,以在端点处创建非规则栅格图案或等间距,并通过中心创建不同尺寸的栅格。
使用相同的方法将全局参数应用于尺寸标注,以设置楼板之间的高度、保持门偏移的尺寸标注、定义装置的特定间距或其他条件(其中,设置项目中由参数控制的尺寸标注将加快编辑条件的速度)。
更改族材质
使用全局参数以更改已应用于项目中族的材质。在此示例中,正在处理厨房设计,您可能想要探索不同的材质外观。橱柜族都有类型参数来控制外观。该示例布局共有 16 种不同的族/类型。每个族都有一个用于主要橱柜的材质参数和一个用于门材质的参数。如果对材质进行更改,则需要更改所有族中的 32 个参数值,才能进行更改。使用全局参数,即可在一个位置设置所有厨房橱柜的材质。当然,可以更改材质图元本身的外观,而不是更改族的相关 32 个材质参数,也可以将材质指定给
“橱柜”的对象样式以类似方式实现目标。在此示例中,假定这两个选项都不是必需的,而是使用全局参数控制材质外观。
首先,创建将指定给每个橱柜族的全局参数。
- 单击“管理”选项卡 “设置”面板
(全局参数)。
- 在“全局参数”对话框中,单击 (新建全局参数)。
- 在“全局参数属性”对话框中,填写以下字段:
- (可选)在“工具提示说明”下,单击“编辑工具提示”。 在“编辑工具提示”对话框中,输入工具提示文本(最多 250 个字符),然后单击“确定”。
- 单击“确定”。
在创建材质全局参数后,将其指定给厨房布局中所用的橱柜族中的材质参数值。
- 选择图元,然后找到类型参数。
- 单击参数及其值右侧的按钮 。
此时会打开“关联全局参数”对话框。
可以选择符合规程和参数类型的非报告全局参数。
- 选择前面步骤中创建的材质全局参数,以指定给参数。
- 单击“确定”。
在将全局参数指定给族后,现在可以通过“全局参数”对话框控制族的材质指定。
要修改新创建的全局参数的值,请依次单击“管理”选项卡
“设置”面板
(全局参数)。选择其他材质,它将应用于厨房中的橱柜。不再需要分别修改每个族的类型参数。
在项目中开始使用全局参数后,您会发现它们有许多用途。如果您尚未试用全局参数,请尝试使用它们,并通过对此主题发表评论告知我们您的想法。
