学习如何使用衍生式设计来开发餐馆布局。
Revit 中的衍生式设计允许您利用 Dynamo 图形来探索基于结果的设计解决方案。为设计问题定义规范和约束。然后,衍生式设计使用此信息来迭代许多可能的解决方案,并将其展示给您以供进一步评估。当您决定最佳解决方案时,单击按钮以将其集成到模型中,以便进一步开发。
与使用其他方法相比,衍生式设计使您能够探索更多针对设计问题的潜在解决方案。衍生式设计分析的引擎是 Dynamo 图形,它提供了集成设计标准并生成备选方案的逻辑。每个 Dynamo 图形都解决了一个特定的设计问题。Revit 提供了多种样例研究类型(图形)。您还可以开发自己的图表来应对独特的设计挑战。
衍生式设计工具允许您轻松输入设计标准,无需使用 Dynamo 可视化编程环境。这些工具还以迭代方式自动执行衍生式设计分析。当衍生式设计在后台运行时,您可以将注意力集中在模型的其他方面。完成迭代后,查看潜在的解决方案。这样可以在探索特定设计问题的多种可能性时节省时间。
使用“创建分析”选择分析类型并定义目标和分析标准。然后单击按钮以启动分析并生成设计备选方案。该过程运行时,您可以继续处理模型。
该过程完成后,使用“浏览结果”对话框来检查设计备选方案。您可以按特定条件过滤结果以缩小可能的选择范围。选择最佳解决方案,然后单击按钮以将其集成到模型中。有关详细信息(包括视频),请参见衍生式设计。
以如何使用衍生式设计来解决设计问题为例,我们来看一家餐馆布局。
现有餐馆布局为各种大小的桌子提供了 98 个座位,还有一个吧台区域。现有布局中的许多桌子彼此靠近。
现有餐馆楼层平面图
这家小型餐馆需要根据物理距离准则进行重新设计。现有的餐厅布局在就餐区域中不能提供足够的距离。使用衍生式设计技术来布置餐馆以符合准则。
本案例研究基于 MASS Design Group 为餐馆开发的设计指南。这些准则针对诸如可能无法严格遵循 6'-0"(1.8 米)物理距离建议的餐厅等空间,强调了灵活且微妙的解决方案需求。这些解决方案必须尽力平衡餐厅的财务可行性风险。
餐厅重新设计可以按照实际距离指导和建议来调整楼层平面,以在空间内保持特定的循环区域。可以在餐厅的前面和后面增加户外餐饮。衍生式设计分析以房间图元为基础。房间是为主餐饮区域 和两个室外就餐区域 建立的。厨房 和交换空间 遵循专用准备空间和交换分区的准则。
基本楼层平面布局
主餐厅空间有一面沿着建筑物南侧的长墙。宴会座位考虑设在这里,以允许以最少 6'-0"(1.8 米)的间隔放置桌子,并允许较多的人在需要时可以聚会。卡座沿北墙放置 ,其中宴会座位并不适合。
沿墙就座
若要查找主要就餐区域和两个室外空间的最佳布局,请使用 Revit 中的衍生式设计。阶梯式栅格对象放置方案可以帮助放置最多的桌子,同时最大限度地增加就坐顾客之间的空间。
阶梯式栅格方案使用要放置在房间中的房间图元和族实例。在这种情况下,使用由桌子、椅子和虚线组成的嵌套族,以指示物理距离要求。选择变量,以确定 X 轴和 Y 轴上对象(桌子)之间的距离。间距将基于族的插入点(原点)建立栅格和族图元的放置。
该方案将轴网应用到房间。它将桌子族放置在网格的偏移单元中。如果桌子实例的一部分位于房间之外,该方案将删除该族。(在此示例中,房间的边由房间分隔符重新定义,以容纳宴会座位。)衍生式设计会为 X 轴和 Y 轴上的多个间距迭代阶梯式栅格布局的放置。它还调整所应用栅格的原点。不同的栅格间距值和原点会导致房间中的备选排列和不同的桌子数。为了帮助直观显示该方案如何迭代可能的布局,下图显示了衍生式设计应用于该空间的栅格。
使用“浏览结果”对话框来检查布局备选方案并评估它们是否符合不同的条件。
在对话框的底部,使用散点图查找符合条件的结果。在此示例中,栅格间距需要大于 1.6 米,以符合物理距离准则。较低的值会放置更多的桌子,但它们靠得太近,无法满足准则。较大的间距会放置更少的桌子,无法满足餐馆财务上的可行性。总体目标是在桌子数和桌子之间的物理距离之间取得平衡。
在本示例中,您想忽略小于 1.5 米 的值,因为间距太近。您还可以忽略散点图中更远的结果,因为它们包含的桌子太少 。在下图中,考虑虚线附近的结果作为可能的布局解决方案。
根据这些结果,最佳布局在两行中有九张桌子。
在“浏览结果”对话框中选择最佳布局后,单击“创建 Revit 元素”。Revit 会将图元放置在模型中。
衍生式设计的布局
然后,可以手动修改布局以更好地满足房间的特定条件。例如,南侧行中的桌子会加大间距,转变为更好地响应相对于沿南墙的宴会座位的物理距离准则 。对北侧行进行调整,以便在天井门口 附近添加一张额外的桌子,并加宽进入卫生间和交换空间的循环空间 。调整这两行桌子以加宽这些桌子之间的循环空间(位于餐厅中心 )。
调整后的布局
对户外就餐空间执行类似的衍生式设计练习。这样,在餐厅的前面增加了四张桌子,在餐厅的后面增加了三张桌子。更加明确地建立了餐厅的厨房和服务区域。外卖订单取餐处位于以前为吧台的区域,靠近入口以限制其暴露于餐厅入口处的公众。
完成布局后,为了提高运营效率和安全性,请使用“行进路径”工具了解空间中的交通流量。在餐厅的运营中,应首先考虑在靠近循环较少区域的桌子就座,以尽量减少人们在就座时的暴露。
将新布局与旧布局进行比较,新空间有 81 个室内座位和 28 个新的户外座位。原始布局总共有 98 个室内座位。各种座位大小和室内座位数量都有某些牺牲。但是,假设额外的室外座位可使用四个月,那么在重新设计之后,餐厅的总收入将减少约 9%。
现有布局 |
新布局 |
