概念设计和 FormIt
了解如何在 Revit 中使用概念设计工具,或者在 FormIt 中开始概念设计,然后在 Revit 中继续进行开发。
什么是概念设计(体量)?
借助概念建模,可以了解设计适合场地环境的情况,并了解建筑的主要部分相互之间的情况。概念模型可以快速更改,以便可以了解设计的多种变化。Revit 中完成的体量研究会提供面积和体积信息。可以分析概念模型以实现能量优化。如果您有权访问工程建设软件集,可能会想要考虑使用 FormIt 来开发概念模型。在 FormIt 中创建的模型会导入到 Revit 中,以便进一步开发。FormIt 专为概念建模而设计,提供专门用于创建、分析和可视化概念模型的工具。
Revit 中的体量研究
FormIt 中的体量研究
为什么应该使用它?
概念体量研究在许多方面都很有用。
  • 体量 - 建立比例、关系和环境
  • 分析 - 量化面积、曲面和体积以满足设计目标
  • 设计开发 - 使用概念模型开始设计开发并创建更详细的建筑图元
体量
由于概念模型并非高度详细设计,因此可以将设计精力集中在理解设计的整体比例上,并了解设计适应周围环境的情况。体量图元可非常便捷地用于创建、修改和迭代。可以探索和评估许多潜在的设计解决方案,以建立关系以及环境响应。
数量/面积分析
由于可以分析概念模型,因此可以提前了解设计是否满足编程和性能需求。评估需要量化的面积和体积的体量形式。体量形式按项目中的标高进行分割,以创建体量楼层。每个体量楼层的量化对象为:
  • 每个体量楼层的面积,其单位为平方单位。此信息可用于粗略估计设计或确定设计的使用比率。
  • 从体量楼层向上到下一体量楼层的外表面积。此信息可用于基于平方单位粗略估计建筑外墙的成本。
  • 每个体量楼层的周长。此信息可用于基于线性尺寸标注粗略估计成本。
  • 每个体量楼层的体积,其单位为立方单位。此信息可用于估计暖通空调负荷。
在模型中为体量楼层创建明细表,以了解概念模型满足设计要求的情况。
能量分析
Revit 和 FormIt 都允许您创建概念模型的能量分析。在体量和定义场地放置时,在设计流程早期对概念模型使用 Insight 分析。场地上的整体建筑体量和位置/旋转对建筑的整体生命周期能量性能影响最大。
尽早对概念体量模型做出这些决策,可以更轻松地调整模型,从而获得更好的结果。请参见工作流:使用 Revit 和 Insight 的能量分析以获取有关在 Revit 中执行能量分析的其他信息,或参见日光和能量分析以获取有关在 FormIt 中执行能量分析的信息。
FormIt 中的日照研究
设计开发
完成概念模型后,使用 Building Maker 工具将体量图元的面转换为 Revit 图元(墙、楼板、屋顶和幕墙系统)。当进一步开发设计时,这些工具允许将该体量图元用作“脚手架”。概念模型的设计意图会被直接捕获,而无需重新工作或重新建模。详图图元将直接应用于概念体量模型的面。
在此示例中,体量表面成为幕墙,体量楼层转换为楼板。
在已创建 Revit 图元后,如果概念体量模型发生更改,则建筑图元会更新为概念模型的已修改面。
如果使用 FormIt 进行概念建模,则 FormIt 模型将以 AXM 文件格式保存,可以将这些模型导入链接Revit。AXM 文件中的几何图形会转换为 Revit 体量图元。在 Revit 中有体量图元后,可以使用 Building Maker 工具继续进行该工作流。
在哪里找到该工具?
体量
Revit 中的体量工具位于功能区的“场地和体量”选项卡上。体量图元在项目环境中创建为内建模型,或在族编辑器中创建为族并放置在项目中。要了解有关 Revit 中体量的详细信息,请参见:体量研究
要使用 FormIt 创建概念模型,您需要有权访问工程建设软件集并安装 FormIt。有关使用 FormIt 的信息,请访问 FormIt 帮助。FormIt 帮助
数量/面积分析
在创建体量图元后,可以开始对形状进行分析。在 Revit 中执行分析的第一步是创建体量楼层。在选定体量图元后,您会在功能区的上下文选项卡中找到用于创建体量楼层的工具。
依次单击“修改|体量”选项卡 “模型”面板 (体量楼层)。
有关详细信息,请参见:创建体量楼层
在创建体量楼层后,请创建明细表来量化体量楼层的参数。请参见:创建明细表或数量
能量分析
本视频中介绍了执行能量分析的基础知识:
要了解有关执行能量分析的完整工作流的详细信息,请参见:工作流:使用 Revit 和 Insight 的能量分析
FormIt 中内置有分析工具。在将几何图形导入 Revit 之前,可以对概念模型执行分析。有关在 FormIt 中使用分析工具的详细信息,请参见 FormIt 帮助
设计开发
对模型中的体量图元使用 Building Maker 工具,将体量图元的面转换为更具开发意义的建筑图元(幕墙系统、屋顶、墙和楼板)。
“体量和场地”选项卡 “面模型”面板 (幕墙系统)。
“体量和场地”选项卡 “面模型”面板 (屋顶)。
“体量和场地”选项卡 “面模型”面板 (墙)。
“体量和场地”选项卡 “面模型”面板 (楼板)。
FormIt 概念模型
Revit 中的设计开发
