衍生式设计可用于自动探索图纸布局。
本文改编自 John Pierson 撰写的此 Dynamo 博客文章。
在 Revit 中,衍生式设计可以辅助设计师执行一些较为单调的任务。其中一个任务就是布置图纸。《衍生式设计入门》提供了一个示例,可以通过反馈回路将尽可能多的视图打包在图纸上。但是,许多 Revit 用户熟悉其图纸上所需的视图类型,需要一种更有用的方式来探索图纸布局。
在此“您尝试过吗”文章中,我们将向您介绍如何使用衍生式设计来以真正辅助设计师的方式布置图纸。
本视频概述了如何使用衍生式设计来创建图纸布局。在视频中,样例分析类型已设置。向下滚动以显示分步说明。
视频由 John Pierson 提供
本例使用 rac_advanced_sample_project.rvt 样例模型。该样例项目会在 Revit 中提供,也可以在此处下载。
在此处下载本例的分析类型(Dynamo 图形):打包视口。
接下来,我们将使用“打包视口”分析类型来创建衍生式设计分析。首先,我们将在“创建分析”对话框中使分析类型可用。
转到“管理”“衍生式设计”面板 “创建分析”。
此时,如果已在与其他分析类型所在的相同位置保存了“打包视口”文件夹(包含 DYN 文件和“依存关系”文件夹),则可能会在“创建分析”对话框中看到“packedViews”分析类型。
如果未看到该分析类型,请按照以下步骤操作:
“打包的视图”分析类型现在应可用于创建分析。
您将在“浏览结果”对话框中看到许多结果。选择任意结果以显示较大图像,可以对该图像进行旋转和缩放以更详细地查看。视口名称包含在预览中,以便指示每个选项的布局方式。
在样例图纸中,共有 5 个可用视图。可以在“浏览结果”对话框底部中心处的平行坐标图表中使用过滤器,来选择图纸上所需的视图数量。在图表中单击并沿轴(垂直线)拖动以使用过滤器。
在 Revit 中查看结果:
如果要向图纸添加更多视图,请创建一个新分析。在已定义分析类型和设置的情况下,这是一个既快又简单的过程。
查看并体验其他布局选项,如上一节中所述。如果视图太多而无法在图纸上轻松排布,可以使用过滤器指定要放置的视图数量。超出此限制的所有视图都将放置在图纸旁边。
借助衍生式设计,可以消除图纸布局探索中的乏味感。试一试,然后通过在下面评价本文并在评论框中输入您的反馈,来告知我们您的想法。
