使用 Revit 和 Forma 创建上下文地理参照模型
通过 Forma 到 Revit 工作流,设计团队可以使用地理参照的真实世界数据创建方案。
来自 Autodesk 的注释
“您尝试过吗”主题来自我们客户社区的成员。
Tino 是一名许可建筑师,专门从事历史建筑修复、马术场地设计和小型住宅项目。他于 2012 年转入 BIM 管理部门,带来了 30 多年的 Autodesk 专业知识,自 2007 年起专注于 Revit。他是精通 C#、Python 和 Dynamo 的 Autodesk 认证专家,曾在 Autodesk 担任 Revit 和 Navisworks 专家,现在是 CUBE3 的 BIM 经理,为 Forma 试点计划做出了贡献。他热衷于质量、创新和工作流优化,以增强客户的愿景。
在本主题中,Tino 介绍了如何结合使用 Autodesk Forma 和 Revit 来创建包含上下文的地理参照模型。
学习摘要
在本主题中,您将学习以下内容:
  • 使用地理参照真实世界数据在 Forma 中创建新项目。
  • 导入和管理项目中的上下文数据。
  • 将项目数据发送到 Revit 以进一步设计和分析。
转到 Forma 中心试用其工作流。
背景
在 AECO 行业,我们经常需要为信息或背景很少的项目创建方案。此 Forma 到 Revit 工作流使设计团队能够使用地理参照的真实世界数据快速创建方案,并允许分析决定方案成功的关键要素。
先决条件
  • Revit(当前支持 2022、2023、2024 和 2025 版本)。
  • Autodesk Forma(包含在工程建设集合中)。
  • Forma 中“扩展”选项卡中的 Revit 附加模块。
第 1 部分 - 在 Forma 中创建新项目
观看下面由 Forma 团队生成的教程。
  1. 登录到 Forma,并使用它创建新项目和新站点。
  2. 输入站点的地址。
  3. 指定地图区域。
    地图区域将定义项目的地理边界,您可以在其中添加对象并运行分析。要更改地图区域,您可以放大和缩小以调整大小或平移以调整位置。最大项目规模约为 2x2 公里(1.54 平方英里)。
  4. 订购上下文数据。
    如果单击某个数据源,您将看到此数据提供程序的展开视图。在这里,您可以阅读有关数据源、数据所涵盖的许可类型以及数据质量的相关信息。
    要订购数据集,请通过编辑带有节点的蓝色多边形来调整需要数据的区域的边界,如下图所示。在右上角,您可以看到数据的价格 - 一些数据集是免费提供的。
    如果您对选择的内容感到满意,请单击“订购”。
  5. 将订购的数据添加到项目。
    看到成功消息后,您现在可以将数据添加到项目中。您可以选择订购其他数据源或转到“库”。
    要运行分析,必须选择属性边界。使用限制工具栏上提供的工具拾取现有边界。可以描摹现有形状,也可以使用“自由形式”选项进行绘制。
    “库”是订购后数据所在的位置。您可以通过单击图书图标从侧边栏访问“库”。
    如果在将光标悬停在库中的数据上时单击预览,则可以选择将数据放置到三维场景中。在此处,您可以选择要将数据的哪些部分添加到场景中。
  6. 发送到 Revit。
    在 Forma 中,从左侧面板的方案列表中,左键单击要处理的方案的 3 点菜单,然后从菜单中选择“发送到 Revit”。
    注: 如果要将数据从 Revit 导回 Forma,但希望此方案保持不变,请先复制 Forma 方案,然后将此新方案发送到 Revit。
    经典和常规版本的附加模块均会在 Revit 项目中创建一个与 Forma 项目的地理参照系统匹配的新项目基点。如果您已有地理参照的本地 Revit 项目,建议您将 Forma 方案同步到新的空 Revit 项目,然后将新项目链接到现有项目。
第 2 部分 - 在 Revit 中创建项目
  1. 在 Revit 中创建新项目并应用所需的任何模板。
  2. 从 Forma 加载。
    打开 Revit 并创建一个新项目。在“体量和场地”选项卡中,找到“加载方案”按钮。
    选择要加载到 Revit 中的数据类型的选项。
    注: 上述“选项”对话框中的某些项目仅在 Revit 2024 及更高版本中可用。
  3. 按“确定”,然后单击“加载”。
完成几个步骤后,您将得到 Revit 内容!
位置和地理参照
Forma 地理位置将覆盖 Revit 文件中的任何位置数据。该附加模块将使用 UTM 坐标系在 Revit 项目中创建与 Forma 项目的地理参照系统匹配的新项目基点。
为了在 Revit 中放置 Forma 数据,我们采用了几种回退方法。对于标高,我们为有楼层的建筑物使用最低的楼层。如果没有楼层,则使用建筑物边界框的底部。如果没有建筑物,我们使用地形的底部。在水平方向,我们使用相同的逻辑查找 Forma 方案的中心,以与 Revit 项目的中心对齐。无论在“加载 Forma 方案 - 选项”对话框中设置了什么选项,都会使用此逻辑。
转换
自 2024 年 4 月起,当前可用于 Revit 图元的转换包括:
Forma 图元 可以转换为 Revit 图元
线建筑 建筑图元(例如墙、楼板和屋顶)或体量图元(例如具有体量楼层的体量族或常规模型)。
基本建筑
房子 常规模型
植物 常规模型
场地限制 模型线和/或地形实体细分(仅限 2024+)
分区 无转换
约束 常规模型
道路 模型线和/或地形实体细分(仅限 2024+)
铁路 无转换
常规体积 常规模型
常规曲面 无转换
常规线 无转换
建筑图层中的三维草图图元 概念体量实例或常规模型
常规图层中的三维草图图元 概念体量实例或常规模型
有序建筑 常规模型
有序属性边界 模型线和/或地形实体细分(仅限 2024+)
停车场(在建筑楼层,而不是来自扩建部分) Revit 停车族
来自导入或扩展的三维图元 常规模型
来自导入或扩展的二维图元 无转换
使用现有地理参照 Revit 数据
如果存在不想使用位置数据覆盖的现有 Revit 项目,但希望在 Forma 中分析模型,我们建议使用以下工作流。创建新的 Revit 项目,将 Forma 方案载入其中,然后将 Revit 文件链接并绑定到该项目。现在,您可以使用“更新方案”功能将特定 Revit 数据发送到 Forma、对 Revit 数据进行更改以及进行迭代。
现有 Revit 文件中的数据通常远远多于可用于 Forma 分析的数据,因此我们建议使用视图过滤器来整理与 Forma 相关的数据。内部细节、楼梯、栏杆和家具会给分析添加不必要的信息,在 Forma 中创建厚重的网格几何图形,并减慢数据同步速度。
已知限制
结论
Forma 到 Revit 工作流代表了 BIM 项目初始化的重大进步,为建筑师和设计团队提供了简化的流程,用来创建具有丰富上下文数据的地理参照项目。Forma 和 Revit 之间的这种集成消除了许多与启动新项目相关的传统难题,尤其是在使用有限的初始信息时。
此工作流的主要优势包括:
  • 使用准确的地理数据快速设置项目。
  • 无缝整合现实世界的上下文信息。
  • 自动地理参照功能。
  • 通过更新功能支持迭代设计流程。
虽然目前有一些需要注意的局限性,特别是在多个加载和某些数据更新方面,但该工作流为建筑方案和早期设计工作提供了坚实的基础。通过利用这些工具,设计团队可以在项目生命周期的早期做出更明智的决策,最终产生构思更好、更适合上下文的建筑解决方案。
对于希望优化项目初始化流程的建筑团队,此 Forma 到 Revit 工作流提供了一个强大的解决方案,将效率与准确性相结合,使其成为现代建筑设计工具包的宝贵补充。
有关 Forma 的详细信息,请参见 https://www.autodesk.com/products/forma/overview
