Revit Server 系统要求
每个要安装 Revit Server 的系统都必须满足以下要求。
有关 Revit Server 要求,请转到 www.autodesk.com/revit-system-requirements。
注: 在虚拟环境(如 VMware)中,Revit Server 性能需要仔细调整以避免严重的性能问题,除此处列出的基本要求外,您还应该考虑额外系统开销。建议比较虚拟环境与物理环境性能。测试虚拟环境的网络吞吐量(与物理硬件相比较),同时相应地进行调整以获得最佳性能。另外测试磁盘 I/O 吞吐量,以确保获得最佳性能。
重要: 如果您打算远程存储有关 Revit Server 数据,必须首先设置域用户帐户,命名为 RevitServerService(确保作为 Revit Server Host 的计算机中不存在同名的本地帐户),并为该帐户设置完全访问远程存储 Revit Server 数据的文件夹的权限。该帐户必须是管理员组成员。此外,其密码应设置为不过期,因为如果密码更改,您将必须为使用远程存储的所有 Revit Server 实例更新应用程序池设置。安装过程中,您需要提供存储文件夹路径并输入该密码。
