常见问题解答:用于 Citrix 的 Revit
当准备在 Citrix 环境使用 Revit 时了解常见问题解答。
注: Revit LT 不支持 Citrix® 环境。
Autodesk 程序支持哪些 Citrix 产品?
Revit 支持 Citrix® XenApp®。 请参见要求:用于 Citrix 的 Revit。
使用 Citrix 交付应用程序有哪些优点?
通常,Autodesk 之类的应用程序安装在每个用户的计算机上。这些程序一般是专为 CAD 和三维工作而设计的功能强大的工作站,因此也很昂贵。 当发布修补程序、服务包或扩展时,每个计算机上的软件必须分别进行更新。
理论上,通过 Citrix XenApp 交付应用程序,公司可以购买一个功能强大的服务器(或服务器场),减少各个用户工作站的开销,因为大部分运行应用程序所需的资源均来自该服务器。 软件更新只需在服务器上应用一次,这样就可以保证所有用户使用与同一更新相同的产品版本。如需查看关于 XenApp 的概述,请参见 Citrix 网站。
使用 XenApp 访问 Autodesk 程序对用户的硬件/软件有什么要求?
用户需要已安装适用 Citrix Receiver™ 并已连接到 Internet 的 PC 或 Mac。
应用程序如何发布和访问?
公司的商业应用程序直接安装到服务器(或服务器场)。 XenApp 提供了 Web 界面管理控制台,公司的 IT 人员将使用该控制台设置一个网站,用户将在该网站上访问已发布的应用程序。已安装的应用程序通过交付服务控制台发布,IT 则在这里管理用户的访问。 有关这些控制台的详细信息,请参见 Citrix 文档。
对于 XenApp,用户(客户端)必须安装由 Citrix 提供的 Receiver 才能访问发布应用程序的 Web 站点。 然后,他们只要连接到由 IT 管理员提供的 URL 并登陆就可以了。 Web 站点上显示多个图标,代表用户获得其授权的应用程序。用户单击图标,启动所需的应用程序,该应用程序将以流式传输到用户的桌面。应用程序以一个窗口显示,该窗口和其他应用程序窗口一样,也可以最小化/最大化/调整大小。
XenApp 中的许可管理控制台用于管理 Citrix 许可。 Server Role Manager 会帮助在 Windows 2008 R2 中展开 XenApp 服务器角色。 有关安装 XenApp 以及配置应用程序以便交付的更多信息,请参见 Citrix 文档。
多个用户如何运行单个 Autodesk 程序?
Citrix 将程序虚拟化并在服务器上以并行进程运行。 图形以流式传输到用户的计算机,用户单击鼠标以及键盘输入则以流式传输回应用程序。在服务器场中,Citrix 还可管理服务器资源,达到预定义的性能阈值时可以将后续用户切换至另一台服务器。
