通过修改展开映像中以下文件内指定的路径,即可将展开从配置时指定的位置移动到新位置:
Install <展开名称>.bat
Collection.xml
示例:名为“Revit2023-custom”的 Revit 展开映像已下载到 D:\deploy,我希望将该展开映像移动到 R:\Autodesk2023\Deploy\。
在 R:\Autodesk2023\Deploy\Revit2023-custom\image 内,编辑“Deployment.xml”
将“D:\deploy”全部都替换为“R:\Autodesk2023\Deploy”
保存并关闭“Deployment.xml”
注意:也可以使用 UNC 路径代替驱动器号。
警告:修改安装程序 XML 文件可能会导致无法安装展开。
