从 Autodesk Account 中的“展开”部分,可以将 Revit Extensions 添加到现有展开映像中。
样例:
将 Revit DB Link 2021 扩展添加到名为“Revit2022-custom”(位于 D:\deploy\Revit2022)的 Revit 2022 展开映像。
从 Autodesk Account 中的“展开”部分,采用与原始 Revit2022-custom 展开映像相同的方式添加 Revit。
自定义 Revit 并单击特定版本,选择“Revit 2022”。
采用与原始 Revit2022-custom 展开映像相同的方式应用自定义设置。
采用与原始 Revit2022-custom 展开映像相同的方式选择扩展,然后添加 Revit DB Link 2022。
单击“下一步”以移至“输入设置”步骤。
指定展开名称和展开映像路径以反映原始展开。
单击“下一步”以移至“创建和下载”步骤。
同意使用条款,并单击“创建”。
运行展开下载应用程序。
Autodesk 展开应用程序将验证展开映像是否存在于 D:\deploy\Revit2022 中;在检测到展开映像后,系统会提示您更新现有展开或保存到新位置。出现提示时,选择“更新”,然后单击“下载和更新”。
根据原始展开映像与新展开配置之间的差异量,对展开映像进行更改可能需要几分钟时间。
注意:通过查看位于 D:\deploy\Revit2022\image\<GUID>\ 中的 setup_ext.xml 的内容以找到对 Revit DB Link 2022 的引用,即可确认 Revit DB Link 2022 已包含在展开映像中。
警告:对现有展开映像应用更新后,将丢失对原始展开映像所做的任何手动更改。
