将 Revit 更新添加到现有展开映像
可以从 Autodesk Account 的“展开”部分将 Revit 更新和修补程序添加到现有展开映像。
示例:将 Revit 2021.1.1 Hotfix 添加到名为 Revit2021-custom 的 Revit 2021.1 展开映像(位于 D:\deploy\Revit2021)。
  1. 从 Autodesk Account 中的“展开”部分,采用与原始 Revit2021-custom 展开映像相同的方式添加 Revit。
  2. 自定义 Revit 并单击特定版本,选择 Revit 2021.1.1 Hotfix for Revit 2021。
  3. 采用与原始 Revit2021-custom 展开映像的相同方式应用自定义设置和扩展。
  4. 单击“下一步”以移至“输入设置”步骤。
  5. 指定展开名称和展开映像路径以反映原始展开。
  6. 单击“下一步”以移至“创建和下载”步骤。
  7. 同意使用条款,并单击“创建”。
  8. 运行展开下载应用程序。
  9. Autodesk 展开应用程序将验证展开映像是否存在于 D:\deploy\Revit2021 中;在检测到展开映像后,系统会提示您更新现有展开或保存到新位置。出现提示时,选择“更新”,然后单击“下载和更新”。
根据原始展开映像与新展开配置之间的差异量,对展开映像进行更改可能需要几分钟时间。
注意:通过查看位于 D:\deploy\Revit2021\image\<GUID>\ 的 setup_ext.xml 内容以找到对 Revit 2021.1.1 Hotfix for Revit 2021 的引用,即可确认 Revit 2021.1.1 Hotfix 已包含在展开映像中。
警告:对现有展开映像应用更新后,将丢失对原始展开映像所做的任何手动更改。
