生成压力损失报告
您可以为项目中的风管或管道系统生成压力损失报告。
视频:生成风管的压力损失报告
注: 在生成压力损失报告之前,可在项目中对系统使用调整风管大小和调整管道大小工具。
要生成报告,请先指定要包括在报告中的系统,然后设置报告。在设置报告时,您可以指定包括哪些字段,如直径、高度和宽度。还可以指定报告中是否显示其他信息,如系统信息和重要路径。报告输出可以另存为 HTML 或 CSV 文件。
选择报告的系统
您可以在启动生成压力损失报告的命令之前或之后选择系统。例如,您可以:
  • 在绘图区域选择一个或多个系统,并单击“风管压力损失报告”或“管道压力损失报告”。
  • 在系统浏览器中选择一个或多个系统,单击鼠标右键,然后单击“压力损失报告”。
  • 依次单击“分析”选项卡 “报告和明细表”面板 (风管压力损失报告)或 (管道压力损失报告),然后在“压力损失报告 - 系统选择器”对话框中选择一个或多个系统。
    要过滤列表中的系统,请单击“系统类型”过滤器。
您可以选择将其计算设置为“全部”的系统。如果计算被设置为“仅流量”或“无”,则会显示一条警告,或者系统不会显示在列表中。
无法为消防系统或自流管系统(如卫生系统)生成压力损失报告。
系统的连接必须完好才能生成压力损失报告。使用“系统检查器”确定系统是否连接完好,然后再尝试生成压力损失报告。
设置报告
在选择要包含的系统之后,即可设置报告。
  1. 如果以前在“压力损失报告设置”对话框中保存了报告格式,则可以从列表中选择一个。
    提示: 要保存报告格式,请在该对话框中指定所需的设置,并单击“保存”。输入格式名称,并单击“确定”。
    风管压力损失报告和管道压力损失报告都有自己的报告格式。它们与默认样板保存在同一位置。
  2. 从列表中选择要包含在报告中的可用字段。
  3. 根据需要启用或禁用以下项的显示:
    • 系统信息
    • 关键路径:Revit 计算每个路径的压力降,并将具有最大压力降的路径指定为关键路径。
    • 按剖面划分的直线段的详细信息
    • 按剖面划分的管件和附件损耗系数概要
    • 平行泵集信息(仅限管道压力损失报告)
  4. 如果需要,请启用该选项以便在生成压力损失报告之后将其打开。
  5. 单击“生成”。
  6. 在“另存为”对话框中,输入文件名,将文件扩展名指定为 HTML 或 CSV,然后单击“保存”。
  7. 注: 如果已指定的第三方计算方法不可用,“压力损失”的值将显示为“未计算”。
