使用此方法放置空间后,该空间的体积将被约束在底部标高与屋顶上方的标高之间。在放置阁楼的空间时,使用该主题。
在项目浏览器中,打开包含阁楼区域的楼板平面视图。接下来,创建剖面视图,以在放置空间时对其进行验证。
创建剖面视图
可以使用现有的剖面视图,但要确保剖面线与放置空间的区域相交。在下面示例中,只需要一个剖面视图,因为每个标高都包含了一个空间。您可能需要其他剖面视图,具体取决于设计的复杂度。
注: 空间不在立面视图中显示。
如图所示,将剖面放置在楼板平面中,使剖面线与放置空间的区域相交。
- 双击该剖面以将其打开。
创建屋顶之上的标高
如果要使用位于屋顶之上的现有标高,可以跳过这一部分。
- 在剖面视图处于活动状态时,依次单击“系统”选项卡
“基准”面板
(标高)。
- 在屋顶之上添加标高。
注: 确保标高在屋顶的最高点之上。
注: 不要使用正压送风系统标高类型。这是用于天花板或正压送风系统的特殊标高。
- 单击“修改”。
激活空间可见性
- 关闭除要放置空间的剖面视图和楼板平面外的所有视图,然后在键盘上键入 w t 以平铺这两个视图。
也可以依次单击“视图”选项卡
“窗口”面板
(平铺视图)。
- 单击剖面视图以使其成为活动视图。
- 在键盘上键入 v g。
- 在“可见性/图形”对话框的“模型类别”选项卡上,向下滚动到“空间”。
- 展开“空间”,选择“内部”和“参照”(如果要显示参照十字光标),然后单击“确定”。
- 重复上述操作使空间在楼板平面视图中可见。
放置空间
- 在楼板平面视图处于活动状态时,依次单击“分析”选项卡
“空间和分区”面板
(空间)。
注: 可能需要在项目中
载入空间标记(如果尚未载入这些标记)。
- 在选项栏上执行下列操作:
- 在楼板平面视图中,将光标移到建筑模型的某个区域上,然后单击以放置空间。
注: 空间只能放置在楼板平面视图中。
- 单击“修改”。
- 选择空间。
- 在“属性”选项板的“能量分析”下,执行下列操作之一:
- 如果要占用空间,请选择“占用空间”。
- 如果不占用空间,请清除“占用空间”。
- 单击“确定”。
注: 如果将空间放置在包含房间的区域中,将自动选中“占用空间”参数。 这将空间定义为已占用。如果区域中不包含房间,将自动清除“占用空间”参数。 这将空间定义为未占用。通过选择或清除该参数,即可重新定义空间。“占用空间”参数会影响
“系统分析”。
- 在剖面视图中,确认代表空间体积的着色区域被约束在底部标高与屋顶之间,并且不存在未着色区域(因空洞或竖井等引起)。 这样,可更准确地计算体积。
- 如果未将空间约束为指定范围,请在剖面视图中确认空间的上限被指定为屋顶之上的标高,如有必要,请重新垂直定义空间。
还必须解决所有未着色区域。
