查看并修改定义 MEP 预制构件的实例属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 | 说明 | 在明细表中可用 | 在标记中可用 | 在“视图”和“选择”过滤器中可用 |
约束 | ||||
产品条目 | 显示预制构件的可用产品列表条目。 | |||
参照标高 | 定义预制构件的关联标高。 | ![]() |
上端顶部标高 | 定义上端顶部处的标高。 | |||
中间标高 | 定义偏移或标高。 | |||
下端底部标高 | 定义下端底部的标高。 | |||
偏移 | 定义预制构件的偏移或标高。 | |||
坡度 | 定义预制构件的陡度。 | ![]() |
起点偏移 | 定义起点与预制构件参照标高间的距离。 | |||
终点偏移 | 定义终点与预制构件参照标高间的距离。 | |||
主端点 | ||||
干管主深度 | 定义主端点的深度。 | ![]() |
干管主深度选项 | 确定主深度的控制方式。 | |||
干管主直径 | 定义主端点的直径。 | ![]() |
干管主直径选项 | 确定主直径的控制方式。 | |||
干管主宽度 | 定义主端点的宽度。 | ![]() |
干管主宽度选项 | 定义主宽度的控制方式。 | |||
次端点 | ||||
干管次深度 | 定义次端点的深度。 | ![]() |
干管次深度选项 | 定义次深度的控制方式。 | |||
干管次直径 | 定义次端点的直径。 | ![]() |
干管次直径选项 | 确定次直径的控制方式。 | |||
干管次宽度 | 定义次端点的宽度。 | ![]() |
干管次宽度选项 | 定义次宽度的控制方式。 | |||
尺寸标注 | ||||
角度选项 | 定义预制构件角度是自动设置还是手动输入。 | |||
角度 | 定义预制管件的角度。 | ![]() |
外径 | 定义管道剖面的外径。 | |||
内径 | 定义管道剖面的内径。 |
墙厚 | 显示管道剖面的材质厚度。 | ![]() |
长度选项 | 定义预制构件长度是自动设置还是手动输入。 | |||
长度 | 定义预制构件的长度。 | ![]() |
尺寸 | 显示预制构件的尺寸。 | ![]() |
构件材质厚度 | 对于预制风管系统,显示金属板厚度。 | |||
顶部 | 显示预制构件顶部的标高。 | ![]() |
底部 | 显示预制构件底部的标高。 | ![]() |
机械 | ||||
规格 | 定义预制构件的规格。 | ![]() |
构件材质 | 定义预制构件的材质。 | ![]() |
隔热层规格 | 显示预制构件的隔热层规格。 | |||
加强板规格 | 对于预制风管系统,显示加强板规格。 | |||
预制服务 | 显示预制构件的服务。 | ![]() |
重量 | 显示预制构件的重量。 | ![]() |
粗糙度 | 定义用于根据直径大小计算风管或管道相对粗糙度的粗糙度。 | ![]() |
双壁材质 | 定义预制管件的角度。 | ![]() |
双壁材质厚度 | 定义隔热风管系统第二层蒙皮的材质厚度。 | ![]() |
构件材质厚度 | 对于预制风管系统,显示金属板厚度。 | ![]() |
机械 - 流量 | ||||
剖面 | 定义速度相同的管段和管件的管路,例如相同的流量、大小和形状。 | ![]() |
流量 | 显示选定风管或管道的流速。 | ![]() |
相对粗糙度 | 定义用于计算风管相对粗糙度的粗糙度。 | ![]() |
雷诺数 | 显示选定风管的雷诺数。雷诺数用于帮助预测风管中的流动模式。 | ![]() |
流动状态 | 显示选定管道的流动状态。通过风管或管道的流动可以分为层流、湍流或过渡流(也称为临界流),具体取决于雷诺数。 | ![]() |
速度 | 显示选定风管或管道的速度。流速取决于风管或管道尺寸和流动速率。 | ![]() |
动压 | 显示选定风管或管道的总压力和静压之间的差值。压力损失与湍流中的动压成比例。 | ![]() |
摩擦系数 | 显示选定风管或管道的摩擦系数。将计算带湍流的风管或管道的摩擦系数。 | ![]() |
摩擦力 | 显示选定风管或管道的摩擦力。因风管或管道中的摩擦而导致的每长度单位的压力损失量。 | ![]() |
压降 | 显示选定风管、管道、管件或连接件的压降。要查看通过管件的每条路径的压降,请查看压力损失报告。此参数为只读参数。 | ![]() |
关键路径 | 指示选定管道是否位于管网的关键路径上。此参数为只读参数。 | ![]() |
标识数据 | ||||
图像 | 与此图元实例关联的图像。要更改图像,请单击值字段,然后单击“浏览”按钮以打开“管理图像”对话框。 | |||
注释 | 显示您输入或从下拉列表中选择的注释。输入后,可以为类别相同图元的其他实例选择注释,无需考虑类型或族。 | |||
标记 | 用户定义的图元标签。使用“标记”值来标记图元,并在明细表中标识它们。 | |||
别名 | 显示有关预制构件的其他信息。通常用于显示缩写,如设备上的 FD 或 VCD。 | ![]() |
项目编号 | 显示预制构件的项目编号。项目编号通常用于标识管件,以方便制造或定位。 | ![]() |
产品代码 | 显示预制构件的产品代码。产品代码唯一标识预制配置中的项目。 | ![]() |
预制注释 | 显示用户为预制构件定义的特定于制造的注释。 | ![]() |
隔热层 | ||||
整体尺寸 | 显示预制构件的尺寸,包括隔热层。 | ![]() |
隔热层类型 | 显示预制构件的隔热层类型。 | ![]() |
隔热层厚度 | 显示预制构件的隔热层厚度。 | ![]() |
内衬 | ||||
内衬类型 | 显示预制构件的内衬类型。 | ![]() |
内衬厚度 | 显示预制构件的内衬厚度。 | ![]() |
预制产品数据 | ||||
OEM | 显示制造商数据表中预制构件的原始设备制造商。 | ![]() |
产品简短说明 | 显示 OEM 为预制构件定义的简短说明。 | ![]() |
