风管实例属性
查看和修改风管的实例属性。
参数 说明
机械
系统分类
为位于设备上的连接件定义系统。
例如,管道设备可能具有系统分类:送风、回风或排风。这些值都是 Revit 中的预定义分类。
系统类型
定义 MEP 系统的系统类型。根据需要,为模型复制现有的系统类型以创建附加系统类型。
例如,如果要为高压送风创建一个系统类型,复制“送风”系统类型,将其重命名,并根据需要更改属性。
系统名称 一个唯一标识系统的名称,可能是由用户定义的或自动生成的。
系统缩写 由用户定义的系统缩写。
等效直径 有关矩形风管,请参见关于矩形
尺寸锁定 启用后,当使用调整大小工具时,风管不会调整大小。
损失系数 显示用于测量选定风管或连接件次要损失的无单位数。用于计算总压降。
水力直径 请参见关于矩形风管
损失方法 定义选定管件的损失方法。
剖面 定义具有相同速度的管段梯段和管件,例如相同的流量、大小和形状。
面积 定义管道、风管、线管和电缆桥架的表面面积。
机械 - 流量
流量 显示风管或风管连接件的流速。
其他流量 定义选定风管的其他流量。
速度 此值使用以下公式计算:
比摩阻 风管特定长度单位的压力损失。
压降 显示选定风管、管件或连接件的压降。要查看通过管件的每条路径的压降,请查看压力损失报告。
风压 显示选定风管的总压力和静压之间的差异。
雷诺数 此值使用以下公式计算:
