想要在 Revit 中继续建模时,将预制作业 (.MAJ) 从 Autodesk Fabrication 产品(CADmep、ESTmep 或 CAMduct)导入到 Revit 模型。 不支持预制作业与现有 Revit 模型的同步。 预制作业必须导入不含任何预制构件的 Revit 模型。 (模型可以包含常规风管、管道、建筑或结构钢图元。)只能导入 Revit 中支持的预制零件。
- 在 Revit 中,创建新模型或打开不包含任何预制构件的模型。 使用“预制设置”工具,选择与先前创建模型(预制作业以此模型为基础)相同的配置。请参见指定预制设置。
- 依次单击“插入”选项卡
“导入”面板
“导入 MEP 预制作业”。
- 为“Associate Hangers”选择一个选项,然后单击“OK”。
- No:导入的零件及支架不会保持它们在 Revit 中的关联。
- Fabrication Parts Only:导入的零件及支架将保持它们在 Revit 中的关联。
- Fabrication Part + Structure:导入的零件及支架和上方结构将保持它们在 Revit 中的关联。
- 定位到 .MAJ 文件并将其选中,然后单击“打开”。
在“MEP Fabrication Open Job - Succeeded”对话框中,可以展开详细信息以查看警告或加载的预制服务。
- 单击“确定”以继续。
支持 CID
没有任何孔添加到项目中时支持以下 CID。
- 166 ‐ 画布连接
- 501、507、514、535、969 ‐ 矩形调节阀
- 509、533 ‐ 圆形调节阀
- 518 ‐ 矩形加热器组
- 519 ‐ 矩形挡水板
总而言之,线路设备末端不受支持。特别是,这包括以下 CID。
- 503、505、521、964、983、996、530、764、765、1196 ‐末端/格栅散流器 ‐ 百叶
- 913 ‐ EOL 风机
- 2189、2190、2191、2192 ‐ 地漏
以下管道 CID 当前不受支持。
- 833、974、999、1142 ‐ 标准零件
- 980 ‐ 管道泵
- 1049 ‐ 椭圆异径管
- 1150 ‐ 分流调节阀叶片
- 1198 ‐ 沟道疏水器
- 2185 ‐ 双向隔水板
以下柔性 CID 当前不受支持。
- 838, 873, 2873, 3873, 3108
以下建筑 CID 当前不受支持。
- 1102, 1106, 1114, 1152, 1157, 1165, 1168, 1169
