指定管道的布管系统配置
布管时,可以对管段和管件指定特定的尺寸范围以供使用。
指定布管系统配置
  1. 在项目浏览器中,展开“视图(全部)”“楼层平面”,然后打开管道系统的某个视图。
  2. 在项目浏览器中,展开“族”“管道”“管道类型”。
  3. 在管道类型上单击鼠标右键,然后单击“类型属性”。
    注: 若要在管道命令有效时编辑类型属性,请单击 (编辑类型)。
  4. 在“类型属性”对话框中的“管段和管件”下,单击“布管系统配置”对应的“编辑”。
  5. 在“布管系统配置”对话框中,指定使用时的零件和尺寸范围。
    一个布管系统配置中可以添加多个管段。 各个零件类型的部分可以添加多个管件(弯头、连接、四通、过渡件、活接头、管帽)。
    如果有多个作为管件的零件满足布局条件,则将使用所列出的第一个零件。 您可以向上或向下移动行,以更改零件的优先级。
    在指定零件的尺寸范围时,“无”表示将永远不会使用该零件,“全部”表示将始终使用该零件。 在布局后修改管件时,将尺寸范围设置成“无”很有用。 在启用约束布管系统配置选项时,尺寸被设置成“无”的管件将显示在“类型选择器”中。
添加行
  1. 在区域中选择要添加新行的行。 将在下方添加新行。
  2. 单击“添加行”。
删除行
  1. 选择要删除的行。
  2. 单击“删除行”。
移动行
  1. 选择要移动的行。
  2. 单击“向上移动行”或“向下移动行”。
添加或修改管段和尺寸
  1. 单击“管段和尺寸”。
  2. 使用机械设置对话框来添加或删除管段、修改其属性,或者添加或删除可用的尺寸。
    注: 进行管道布管时,Revit 首先使用布管系统配置中的设置,然后如有需要,使用“机械设置”中的“角度”设置
    如果更改了布管系统配置,并希望更新设计中相同类型的现有管路,请选择现有的管段和管件,并在“修改”选项卡中,单击 (重新应用类型)。 如果希望更改管路的类型,并使用其他布管系统配置,请在“修改”选项卡上单击 (更改类型)。
