分析风管管段使用设计或预制内容表示风管管网中的流动路径。
分析风管和管段
分析管段
分析风管管段是风管、风管管件、风管附件、软风管和机械设备的子图元。它们表示管网中的流动路径。包含两个以上连接件的管件的分析管段将有多个管段连接到管件中的一个交点。使用“可见性”和“图形”控件启用视图中分析管段的可见性。要选择分析风管管段,请使用 Tab 键选择。
注: 分析管段仅在使用基于管网的计算时显示。
选中后,与流量和压降计算相关的参数将显示在“属性”选项板中。
示例工作流
创建分析风管管段标记,以显示单个管段的管网计算的详细信息。这可用作系统检查器的替代方法,特别是用于预制风管管网。
创建分析风管管段明细表,以显示每个截面的流量和压降参数。按“管网 ID”和“关键路径”过滤明细表,以在明细表中选择图元时亮显风管管网的关键路径
。在明细表中选择图元时,它们将在当前打开的所有视图中被选中。要仅显示分析风管管段,可以在“可见性/图形替换”设置中关闭风管图元模型类别。
对段进行放置替代
使用“替代”属性可编辑单个分析风管管段的损失系数或压降。若要替代某类风管管件或附件的所有实例的这些属性之一,请使用不带逐项的明细表。“替代”属性不适用于直线段。替代损失系数或压降后,管网将根据输入的值重新计算。
