调整导线回路
可以添加或删除导线,改变形状和布线,以及修改项目中导线回路的记号位置。
更改高温导体的数量
  1. 在视图中选择一个导线回路。
  2. 导线回路的控制柄会以蓝色显示。使用加号和减号可以修改回路中导线的数量。
    单击加号可增加导体的数量。
    每次单击会给回路添加一个记号,一个记号表示一个导体。
  3. 单击减号可减少导线的数量。
    每次单击会从回路删除一个记号,一个记号表示一根导线。达到导线的最小数量时,会禁用减号控件。
    当选中某个导线回路时,还可以从“属性”选项板修改导体数量。 若要一次为多个导线回路修改导体数量,可使用以下方法。
从“属性”选项板增加或减少导体
  1. 在视图中选择一个或多个导线回路,然后单击 (属性)。
    确保仅选中导线回路。
    在“属性”选项板上的“电气 - 负荷”下,输入“火线”、“中性线”和“地线”的值。
  2. 单击“应用”。
    导线的数量会更新,且记号的数量指示在回路中导线的总数。
更改导线回路的形状和布线
  1. 导线回路的形状是沿着其长度由顶点的位置和数量确定的。 顶点会显示为一个开环。 可以从导线回路添加和删除顶点,并可以通过拖曳每个顶点修改形状。
    在视图中选择一个导线回路。
  2. 拖曳顶点以修改导线回路的形状。
插入顶点
  1. 在导线回路上单击鼠标右键,然后单击“插入顶点”。
    会将一个新的顶点控制柄(最初显示为一个实点)放置到导线回路上。
  2. 将新的顶点控制柄拖曳到回路上所需的位置,然后单击以放置它。
    新顶点(变为一个开环)现在可以用于修改导线回路的形状了。
删除顶点
  1. 在导线回路上单击鼠标右键,然后单击“删除顶点”。
  2. 将光标移动到要删除的顶点上,然后在顶点显示为一个实点时单击。
    顶点将被删除。
移动记号
  1. 可以在导线回路上重新定位记号。
    在视图中选择一个导线回路。
  2. 将处于记号中间的顶点控制柄拖曳到导线回路上所需的位置。
排列交叉导线
  1. 在工具栏上未选择“细线”时,Revit 会显示彼此交叉的导线,并在交叉的导线中显示一个间隙。 可以在“电气设置”对话框中指定间隙的宽度。 可以修改该显示顺序,向前或向后移动导线可指定导线交叉的方式。
    选择一条或多条导线,然后在“修改 | 导线”选项卡 “绘制顺序”面板中单击下列工具之一:
    放到最前
    放到最后
    前移
    后移
    导线会根据您的选择显示在视图中。
