视频:定义配电系统
将分析负荷指定给模型中的示意配电系统。
此视频演示了以下过程:
  1. 添加电源。
  2. 添加配电图元。
  3. 添加特定负荷。
  4. 连接未连接的负荷。
脚本
Revit 提供了电气工程负荷估算工作流,允许在设计过程的早期进行决策。通过在 Revit 中本地捕获基于区域的负荷和其他电气要求,使用户能够确定初步建筑负荷。电气分析工作流分为两个部分。
首先,定义电气分析负荷,然后定义电气分析系统构件。在本例中,已将名为“LTG”的基于区域的负荷应用于此照明平面。现在,使用系统浏览器,可以定义概念分析配电系统及其电气图元。首先,添加电气分析电源(如公用设施或发电机)。在“系统浏览器”工具栏中,单击“添加电气分析电源”。然后,在层次结构中重命名电源以匹配项目需求。在本例中,输入“Utility Power”。在电源仍处于选中状态的情况下,单击“添加电气分析母线”。这些图元可用于表示概念中任何类型的母线,例如配电盘、开关板、母线槽、电动机控制中心等。重命名母线,在本例中为“Main SwitchGear”。然后,单击“添加电气分析变压器”。
继续添加电气分析配电图元,直到建筑的基本基础设施完成。在执行此操作时,请记住,创建新的电气图元(电源除外)时,它将由当前选定图元供电。
对于特定负荷,可以定义“设备负荷”。在系统浏览器中,在选定其中一个图元后,单击“添加设备负荷”。重命名该设备负荷(如本例中的“Shop Eqpt”)。同样,继续添加设备负荷,直到特定负荷完成。完成创建图元层次结构后,需要确保为它们供电。在本例中,“LTG”基于区域的负荷仍未连接。要调整电源,请选择图元(如基于区域的负荷)。然后,在“属性”选项板中的“电气 - 回路”下,展开“供电电源”下拉列表以访问可用电源。还可以通过“修改”选项卡执行此操作。同样,展开“供电电源”下拉列表,然后选择要为选定构件供电的图元。在本例中,选择“建筑电气配电盘”来为照明供电。在执行此操作后,“系统浏览器”层次结构会立即更新。
可以在系统浏览器中进一步描述这些电气图元。选择图元(如设备负荷)。然后,在“属性”选项板中,指定“负荷分类”、“电压”、“功率系数”或“视在负荷”。例如,要定义“视在负荷”,请在“电气 - 负荷”下,选择“视在负荷”文本字段,然后输入值(如“80,000”)。根据需要继续修改电气图元。请注意,在定义图元时,系统浏览器会相应地更新,从而将所有分析电气系统图元直接保留在 Revit 环境中。这使得直接在模型内确定初步建筑负荷和主要设备构件上的负荷更容易。
