分区的加热、制冷以及新风设置用于为“gbXML 导出”计算热负荷和冷负荷。
制冷信息
为“gbXML 导出”指定分区的的制冷信息的步骤
- 选择一个分区,然后在“制冷信息”的“属性”选项板中单击“编辑”。
- 在“实例属性”对话框中,指定以下设置。
制冷设定点:系统将在分区中的所有空间维持制冷效果的温度。每个分区只能指定一个设定点,因为分区使用单个温度调节装置控制其空间。为每个分区指定制冷设定点。
制冷空气温度:用于对分区中的所有空间进行制冷的送风温度。为每个分区指定制冷空气温度。
湿度控制:激活分区的湿度控制。除湿设定点选项将变为可用选项。如果激活“湿度控制”,将会计算再热负荷。
除湿设定点:系统将在分区中的所有空间维持的湿度百分比 (%)。该设定点不能低于“加热信息”对话框中的湿度设定点。为每个分区指定除湿设定点。
加热信息
为“gbXML 导出”指定分区的的加热信息的步骤
- 选择一个分区,然后在“加热信息”的“属性”选项板中单击“编辑”。
加热设定点:系统将在分区中的所有空间维持加热效果的温度。每个分区只能指定一个设定点,因为分区使用单个温度调节装置控制其空间。为每个分区指定加热设定点。
加热空气温度:用于对分区中的所有空间进行加热的送风温度。为每个分区指定加热空气温度。
湿度控制:激活分区的湿度控制。湿度设定点选项将变为可用选项。如果激活“湿度控制”,将会计算再热负荷。
湿度设定点:系统将在分区中的所有空间维持的湿度百分比 (%)。该设定点不能高于“制冷信息”对话框中的除湿设定点。将为每个分区指定湿度设定点。
