将基于区域的负荷添加到模型以用于电气分析。
此视频演示了以下过程:
Revit 提供了电气工程负荷估算工作流,允许在设计过程的早期进行决策。通过在 Revit 中本地捕获基于区域的负荷和其他电气要求,使用户能够确定初步建筑负荷。
电气分析工作流分为两个部分。首先,定义电气分析负荷,然后定义电气分析系统构件。打开要基于其进行电气分析的平面,然后打开系统浏览器。可以使用各种参照数据(如建筑 RVT、DWG 或 PDF)创建基于区域的负荷。
在“属性”选项板中,将“规程”设置为“电气”。在可以定义基于区域的电气负荷之前,必须先使用基于区域的负荷边界定义一个闭合区域。从“分析”选项卡的“电气分析”面板中,选择“基于区域的负荷边界”。在“修改|放置基于区域的负荷边界”选项卡上,可以使用“绘制”工具绘制基于区域的负荷边界,也可以使用现有墙、线或边绘制边界。要使用现有线,请从“绘制”面板中选择“拾取线”。在绘图区域中,拾取边界的线。在本例中,平面包括需要清理的幕墙。拾取建筑周长的其余部分后,返回功能区中“修改”选项卡的“修改”面板,选择“修剪/延伸到角点”。选择要保留的每个图元,直到边界周长包括幕墙。然后,单击“修改”以完成边界。
在基于区域的负荷边界就位后,现在即可在其中定义基于区域的电气负荷。返回功能区中的“分析”选项卡,然后从“电气分析”面板中选择“基于区域的负荷”。这将打开“编辑基于区域的负荷”上下文选项卡。在图形中,选择已定义的区域。要设置类型,请从“属性”选项板的“电气 - 负荷”组中,选择“基于区域的负荷类型”。在“电气分析负荷类型设置”对话框中,定义基于区域的负荷的电力要求。如果需要,可以创建新的基于区域的负荷类型,也可以复制、重命名或删除它们。
在本例中,“常规照明”处于选中状态。此外,对于每个基于区域的负荷类型名称,可以定义功率密度、负荷分类、功率系数和视在功率密度。在本例中,使用默认值。在选择并定义适当的类型后,单击“确定”。返回功能区,选择“完成编辑”。
请注意,在系统浏览器中,现在会显示“基于区域的负荷”。选择负荷,然后在此处或在“属性”选项板的“标识数据”下对其进行重命名。在“名称”字段中,输入描述性名称(如本例中的“LTG”表示“lighting”)。请注意,该名称在系统浏览器中也会更新。现在,已定义了负荷的区域,下一步是定义分析系统构件。
