在可以从 Revit 导出预制条目数据之前,必须先设置条目数据。
在绘图区域中选择预制构件,然后使用向导来从预定义的字段列表中进行选择。可以生成详细的条目信息并导出到 CSV 文件。可以轻松地将这些文件导入到其他外部数据库或电子表格程序。
- 依次单击“修改 | MEP 预制管网”选项卡
“输出”面板
“预制导出”,然后单击“设置项目数据导出”。
- 在“Export Data Wizard (Item Information)”对话框中,若要创建新的导出格式,请单击“Next”。
或者,可以指定以前保存的现有格式。
- 在左侧列中,选择要导出的条目数据字段,然后单击右箭头以将它们移动到右侧列。
- 高亮显示右侧的字段,然后单击上下箭头以重新排序数据字段。
- 单击“Next”。
- 指定数据必须满足的条件,以便进行导出。
- 单击“Next”。
- 指定是否要保存此格式,以供将来使用。
- 单击“Next”。
- 指定文件名和输出格式。
以下格式选项可用:
Output Filename
- Specify Filename:输入导出文件的名称。
- Use Drawing Name + 扩展名:将当前图形名称用于导出文件。
Output File Format
- Comma Delimited Text (*.TXT):可以使用大多数电子表格/数据库应用程序打开。请参见“Text Delimiter Character”。
- Comma (,)
- Semi-Colon (;)
- Space
- Tab
- 点击“Finish”以导出条目数据。
