无论何时在平面视图中选择系统,都可以使用“生成布局”工具为管网指定坡度和布线参数、查看不同的布局解决方案以及手动修改系统的布局解决方案。
使用“生成布局”工具创建可连接系统构件的管道或风管布局。创建一个标高或多个标高的布局时,可以使用相同的工作流。
- 打开要为其创建布局的系统构件所在的楼板平面。
如果这些构件在多个标高上,可以先针对位于相同标高上的构件创建布局。
- 打开三维视图,然后键入“w t”以平铺两个视图。
注: 在平面视图中,只有视图范围内的系统构件才可见。您可能需要在“视图属性”中重新定义视图范围。在三维视图中,所有系统构件都可见。
- 执行下列操作之一:
- 如果要为其创建布局的构件没有连接到系统,请选择将由系统连接的构件。
- 如果要为其创建布局的构件已经连接到系统,请继续“创建”系统。
- 创建用来以逻辑方式连接所选构件的系统。
注: 强烈建议您将选定的构件连接到系统后,然后再创建布局,这样在布局时只需考虑系统类型的连接件。
- 要创建布局,请选择系统连接的构件之一。
注: “布局”选项是视图驱动选项。如果在平面视图中选择构件,则在建立布局时仅考虑连接到同一系统且在该平面视图中显示的构件。如果在三维、剖面或立面视图中选择构件,则在布局时将要考虑连接到同一系统的所有构件(即使它们位于多个标高上)。这是因为多个标高上的构件均在这些视图中显示。在为连接到同一系统但位于不同标高上的构件创建布局时,这一点非常重要。
- 依次单击“修改机械设备”选项卡
“布局”面板
(生成布局)或
(生成占位符)。
此时将出现“生成布局”选项卡,其中提供各种布局工具。布局显示在绘图区域中。布局线表示与构件的物理连接。该物理连接是在布局转换为刚性管道或风管时创建的。有关“生成布局”选项的说明,请参见生成布局设置。
- 要从布局中删除某个构件,请在“生成布局”选项卡上单击
(删除),然后选择该构件。
该构件随即显示为灰色,布局和解决方案也随之更新。
提示: 通过单击“生成布局”选项卡中的
(添加),可以添加之前从布局中删除的构件。该构件不再显示为灰色,布局和解决方案也随之更新。
注: 通过在布局中添加和删除构件,可以使布局解决方案尽可能地接近设计意图。在布局中只能添加或删除之前已经添加到系统中的构件。请参见
将构件添加到系统。
- 执行下列操作之一以解决布局的上游端:
- 在“生成布局”选项卡上,单击
(解决方案)。
- 选择提供的布局与设计意图最为接近的解决方案类型。
可以稍后在工作流中修改布局。
- 在选项栏上执行下列操作:
- 要修改布局线,请在“生成布局”选项卡上单击
(修改),然后拖曳布局线以重新定位或合并这些布局线。
注: 只有相邻的布局线才能合并。但是,无法修改连接到系统构件的布局线,因为必须通过它们将构件连接到布局。
注: 一次操作最多只能将一条布局线移到 T 形三通或四通管件处。可以再次选择该线,并将其移过 T 形三通或四通管件。
- 在“生成布局”选项卡上,单击
(完成布局)以生成布局。
注: 如果转换操作创建的管路不完整,请撤消转换 (
CTRL+Z)、修改有问题区域中的布局,然后转换该布局。如果问题仍然存在,请参见
生成布局疑难解答。
