关于链接到 IFC 文件
如果要使用 IFC 文件作为参照在 Revit 中执行其他设计工作,请链接到 IFC 文件。
例如,另一个团队设计了建筑模型,然后您链接其 IFC 文件,以便您可以设计内部。
您将无法在 Revit 中对 IFC 模型进行更改,但链接 IFC 文件后就可以查看模型,从而可以在 Revit 中继续设计工作。
如果以后更改或更新原始 IFC 文件,则在重新打开或重新载入 IFC 文件时,Revit 模型会反映这些更改。
在 Revit 中访问 IFC 文件
在将 IFC 文件链接到 Revit 模型后,IFC 文件会列在以下位置:
在 IFC 文件中参照图元
当链接的 IFC 文件在 Revit 模型中为只读文件时,可将其用作参照以执行以下操作:
如果 IFC 文件发生更改并重新载入到 Revit 模型,请验证先前建立的参照。对 IFC 几何图形的某些更改可能会难以在 Revit 模型中保留参照。
使用基于 IFC 的图元定义房间边界
在主体模型中创建房间时,可以使用许多基于 IFC 的图元来定义房间边界(包括墙、屋顶、楼板、天花板、柱、门和窗)。基于 IFC 的墙使用墙面面层作为房间边界。
注: 无法使用基于 IFC 的幕墙图元来定义房间。如果需要,沿幕墙图元边界添加房间分隔线。请参见添加房间分隔线。
链接 IFC 文件时,其“房间边界”属性默认处于禁用状态。要为 IFC 文件中支持它的所有图元启用房间边界,请参见使用链接模型中的房间边界。
基于 IFC 的图元的阶段
当链接 IFC 文件时,其图元会指定给 Revit 模型中的默认构造阶段。该阶段用于链接的 IFC 文件中图元的“创建的阶段”属性。
确切地说,指定的阶段由“IFC 导入/链接”操作期间使用的样板的起始视图确定。请参见指定模型的起始视图和选择用于 IFC 文件的样板。
更新 IFC 文件
更新带有 IFC 链接的 Revit 模型时,Revit 会执行如下操作:
  1. Revit 会检查 IFC 文件的时间戳和大小。
  2. 如果当前文件具有较新的时间戳或不同的文件大小,则 Revit 会使用 IFC GUID 来匹配 IFC 文件中的实体与 Revit 模型中的图元。
  3. 根据该信息,Revit 会添加新图元并更新现有图元,然后删除 IFC 文件中不再存在的图元。
注: 在此过程中,Revit 将使用该 IFC 文件来创建基于 IFC 的中间模型。请勿尝试直接修改基于 IFC 的中间模型。如果执行此操作,则可能无法再将更改后的 Revit 模型更新到原始 IFC 文件。
