在“结构设置”对话框中指定结构框架构件的符号表示法,例如符号缩进。可以将这些设置保存在视图样板中。
在哪里?
“结构”面板
“设置”面板
结构框架图元必须互相连接以查看对缩进距离所作的更改。
在楼层平面视图中显示支撑符号线的目的是区分视图标高上方的支撑和下方的支撑。例如,如果查看的是建筑的标高 1 楼层平面视图,则标高 1 上的支撑将显示在支撑中心线下方或其右侧。标高 2 及其上方的支撑将显示在中心线的另一侧 - 中心线的上方或左侧。
对话框此部分的设置专门控制符号支撑。
平面表示
选定后,可以指定从垂直支撑中心线测量的平行线偏移。
只有当支撑的结构用途设置为“竖向支撑”时,平行线支撑符号才显示在符号平面视图中。
只有当支撑的结构用途设置为“竖向支撑”时,有角度的线支撑符号才显示在符号平面视图中。
其余的支撑设置指定下列显示的符号:支撑高于当前视图,支撑低于当前视图以及加强支撑。请选择“显示上方支撑”和“显示下方支撑”以显示其符号。将平面表示从平行线修改为有角度的线时,任一符号会自动随之改变。请为每个支撑选择或载入其他符号。
只有当支撑的结构用途设置为“加强支撑”时,加强支撑符号才显示在符号平面视图中。
连接符号显示在梁、支撑和柱符号的末尾。您可以定义您自己的连接类型,并为每种类型指定连接符号族。类型分为梁/支撑终点连接、柱顶部连接,以及柱底部连接。
添加连接类型。。打开“新建连接类型”对话框。对注释符号进行命名并将其指定给连接类型。您可以根据需要选择载入新符号。单击“确定”以继续。
