疑难解答:eTransmit for Autodesk Revit
使用 eTransmit 打包 Revit 模型时,传递报告 (_TransmittalReport.txt) 提供在传递过程中发生的任何错误的详细信息。
如果选中这些选项,错误报告(_Error Report - 模型名称.html)将提供在升级过程和清除未使用项过程中发生的任何错误的相关信息。 这些报告与传递的文件存储在同一文件夹中。
注: 如果选择不包括传递报告和错误报告,则即使遇到错误,也不会生成报告并且不提供详细错误信息。
有关附加信息,请参见 eTransmit for Autodesk Revit 附加模块的“已知问题”文档。
下表列出了传递报告中可能存在的错误和建议的解决方案:
错误消息 问题 解决方案
没有足够的磁盘空间来传递文件。 指定的保存目录中没有足够的磁盘空间来传递文件。 清理磁盘空间或指定其他保存目录。
您没有写入目录 <目录名称> 的权限。 您在指定的保存目录上没有写入权限,无法将文件复制到该目录。 更改保存目录上的权限或标识其他保存目录。
找不到文件。 文件在复制之前已被删除,或者文件位于网络驱动器上且网络已关闭。 查找丢失的文件,然后手动将其复制到保存目录或者再次运行 eTransmit for Autodesk Revit。
在传递过程中找不到的链接文件在主体模型中被卸载。 收件人需要在文件可用时重新载入链接。
已传递路径不同的同名文件。 需手动发送 <文件路径/文件名>。 eTransmit for Autodesk Revit 遇到两个同名文件,但它们具有不同的目录路径。 第一个文件已成功传递,但第二个文件无法传递。 如果需要,请手动发送第二个文件。
收件人需要更改文件名和编辑参照,例如链接、注释记号和贴花。
无法检查 <文件名> 中的链接。 将不会传递其链接文件。 该文件为以下选项之一:
  • Revit 2011 版或早期版本
  • 已损坏
  • Revit Server 锁定文件
如果要传递链接文件,请将文件升级到 Revit 2012,然后再次运行 eTransmit for Autodesk Revit。
无法连接 Revit Server 以访问 <文件名>。 在传递过程中无法连接 Revit Server。 重试传递模型,或者与 Revit Server Administrator 联系以诊断问题。
Revit Server 文件已锁定,无法进行传递。 当 eTransmit for Autodesk Revit 尝试复制文件时,发生下列情况之一:
  • 用户在与中心同步
  • 文件已被 Revit Server Administrator 锁定
重试传递模型或在文件可用时手动发送文件。
在传递过程中找不到的链接文件在主体模型中被卸载。 即使您手动将文件包含在传递包中,收件人也需要在主体模型中重新载入链接。
eTransmit 无法打开文件。 无法升级文件,原因如下:
  • 文件已损坏
  • 遇到致命错误
eTransmit 无法在文件上运行“清除未使用项”。 “清除未使用项”过程失败,但文件已成功升级。
