疑难解答:打印视图和图纸
了解如何解决在打印视图或图纸时的常见问题。
电子 PDF 文件中的超链接不起作用
打印视图和图纸到 PDF 文件并打开 PDF 文件时,PDF 文件之间的超链接不按预期工作。
此问题可能是由以下一种情况引起的:
请参见关于打印到 PDF 和打印到 PDF。
打印机内存不足
大多数打印机驱动程序提供“避免内存不足”选项。 如果打印时发生系统崩溃或达到缓冲区限制,请启用此选项。 详细信息请询问打印机制造商。
PDF 文件过大
当您添加非矩形裁剪区域到视图并生成视图的 PDF 文件时,生成的文件可能非常大。 将裁剪区域表示为由数千个分段组成的多边形时,会导致该结果。
要纠正该情况,请执行下列操作之一:
已选择将 x 张视图/图纸作为单独的文件打印。 此操作无法取消。
将多个视图和图纸作为单独的文件打印到 PDF 或 XPS 时,会显示此消息。 打印作业一旦开始,就无法取消。
若要继续打印作业,请单击“是”。
若要取消打印作业,请单击“否”。 如果需要,可以重新启动打印操作,将多个视图/图纸保存到单个 PDF 或 XPS 文件中。 在这种情况下,可以根据需要取消打印作业。
只有部分图纸打印作业完成
多台打印机处理打印数据的板载内存有限。
打印大格式图纸到绘图仪(如 HP DesignJet)时,请修改绘图仪设置以便在计算机上处理数据。
若要更改设置,请单击“文件”选项卡 (打印)。 选择合适的打印机,然后单击“属性”。在此对话框中,单击“高级”选项卡。选择用于处理计算机中文档的选项,然后单击“确定”。
表面填充图案会部分淹没
单击“文件”选项卡打印(打印设置)。 在“打印设置”对话框中的“隐藏线视图”下,选择“矢量处理”。
不想打印参照平面、裁剪边界和范围框
默认情况下,参照平面、裁剪边界和范围框会在打印时隐藏。
若要在打印时显示这些内容,请单击“文件”选项卡 打印(打印设置)。
在“打印设置”对话框中,清除参照平面、裁剪边界和范围框所对应的选项。
不想打印参照平面
单击“文件”选项卡打印(打印设置)。
在“打印设置”对话框中,选中“隐藏参照/工作平面”。
已在 Revit 中选择了黑白线条或灰度,但是打印机仍然以彩色打印
某些打印机驱动程序替换了在 Revit 中指定的彩色设置。 要获得所需颜色输出,请通过打印机的属性手动设置颜色。
导入的图像打印不同于屏幕显示
单击“文件”选项卡打印(打印设置)。
在“打印设置”对话框中的“隐藏线视图”下,选择“光栅处理”。
有关使用 XES Synergix 8830 绘图仪打印光栅图像的问题
在 XES Synergix 8830 的属性对话框的“图形”选项卡上,有一个“启用 RTL 纯模式分辨率”复选框。 清除该复选框后,即可正常打印光栅图像。
打印到 Reprodesk 不能正常工作
如果将 PRN 文件修改为 PLT 文件后,对该文件的处理仍会产生黑屏,则在将文件发送到 Reprodesk 后,将笔设置从标准(默认设置)修改为 asinfile 笔。
