载入或链接文件时附加模块数据冲突
当尝试将文件载入或链接到 Revit 模型时,将显示“附加模块数据冲突”消息。
问题
模式是由附加模块定义的数据结构,用于将数据存储在模型的可扩展存储中。这些数据模式可以存储在模型、族或链接模型中。模式应该有唯一的 ID。当供应商创建一个新模式而不生成新的唯一 ID 时,通常会出现此问题。
正在载入的文件包含模式中的附加模块数据。Revit 模型包含的模式与当前 Revit 任务中使用的其他模式有相同的 ID。如果文件已载入,将仅保留其中一个冲突模式。将删除其他模式。这可能会导致相关附加模块中出现数据丢失或意外行为。
解决方案
  1. 关闭 Revit。
  2. 重新启动 Revit。
  3. 如果遇到附加模块数据冲突,则打开尝试打开或链接的模型。
这将解决内存中的数据与正在载入的模型之间发生冲突的问题。如果问题仍然存在,则表示模型与其中一个链接之间存在冲突。使用以下过程来解决链接文件存在的问题:
  1. 当遇到“附加模块数据冲突”消息时,请单击“继续载入文件”。打开、链接或重新载入文件的步骤。
  2. 从模型中卸载所有链接。
  3. 当遇到附加模块数据冲突时,分别打开已链接的每个模型。
  4. 当遇到“附加模块数据冲突”消息时,请单击“继续载入文件”。
  5. 保存文件。
  6. 当遇到附加模块数据冲突时,对所有打开或链接的模型重复步骤 3-5。
  7. 将链接重新载入到模型中。
注: 这可能会导致相关附加模块中出现数据丢失或意外行为。
在将来,请确保您正在使用最新版本的 Revit,并且正在使用的任何第三方工具也是最新版本,否则用于创建文件会导致出现附加模块数据冲突。
如果问题仍然存在,请联系附加模块的供应商。
