试图访问超过其末尾的 <文件名>
打开 Revit 文件时出现错误:“试图访问超过其末尾的 <文件名>”。
警告:打开 Revit 文件时出现错误:“试图访问超过其末尾的 <文件名>”。
原因:此错误通常意味着,文件未正确或完全传输或保存;它不是一个完整的 Revit 文件。
解决方案:从文件传输位置再次复制或传输文件并确认文件的传输源,然后确认文件大小相同。
如果传输的文件小于原始文件,请执行以下步骤:
  1. 关闭所有 Revit 任务。
  2. 打开“任务管理器”,然后选择“详细信息”选项卡。
  3. 检查以下进程是否仍在后台运行。如果其中任何一个仍在运行,请选中它并结束任务:
    • Revit.exe
    • RevitAccelerator.exe
    • RevitWorker.exe
  4. 打开“文件资源管理器”,然后键入“%TEMP%”。
  5. 选中所有文件和文件夹并删除它们(某些文件和文件夹会保留,因为后台运行的其他程序正在使用它们)。
  6. 在“文件资源管理器”中,导航到 C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit 然后给Autodesk Revit 文件夹重命名,比如: Autodesk Revit ####_backup。
  7. 在相同位置 C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit,将 PacCache 文件夹重命名为 PacCache_backup。
  8. 执行上述操作后,重新启动 Revit,然后重新打开模型或尝试添加指向它的链接。
父主题:疑难解答:Revit Cloud Worksharing
