疑难解答:协调模型
了解如何解决将协调模型链接到 Revit 模型时的常见问题。
协调模型会显示不需要的线
在 Revit中,协调模型会显示所有也在 Navisworks 中显示的线。
如果协调模型包含任何您不想在 Revit 中显示的线,可在 Navisworks 中将其隐藏,然后在 Revit 中重新加载模型。
协调模型未正常显示
如果协调模型在 Revit 中根本未显示,或者显示方式有误,请使用任一视觉样式。 这些样式可让您更加轻松地看到协调模型的边。
某些对象不会正确显示
显示在 Navisworks 中的列 显示在 Revit 中的相同列
如果满足以下条件,则会出现此问题:
解决此问题
  1. 在 Navisworks 中,请执行以下操作:
    1. 打开模型,然后选择模型中的所有几何图元。
    2. 选择几何图形后,导航到测量窗格。报告的测量值必须位于 Navisworks 中允许的限制范围内。
    3. 全选并启动“移动”命令。
    4. 将负变换中心值应用于该位置,以调整超出允许限制的值。
    5. 将模型保存到 NWD 文件中。
  2. 在 Revit 中,请执行以下操作:
    1. 重新加载协调模型
    2. 将整个协调模型移动到所需位置。
      例如,打开场地平面视图,然后全选并将协调模型拖动到相对于 Revit 模型的所需位置。
      提示: 固定协调模型,使其无法被意外移动。
对象现在应可以正确显示。
