疑难解答:尺寸标注的公式
了解尺寸标注计算公式中的单位和数字常量的错误。
公式和单位
当使用公式来计算尺寸标注时,若单位发生错误,其原因通常是用户未遵循运算所要求的规则。
示例
Revit 使用基础的物理尺寸标准(“时间”、“长度”、“体量”、“温度”等)。 尺寸标注分析独立于表示或度量基础物理尺寸的单位(秒、米、千克、摄氏度等)。
公式和常数
尺寸标注错误的另一个来源是公式中的数字常数解释。
如果公式中包括参数名称或带有明确单位的数字常数(如 5 kg),那么 Revit 明确知道表达式的单位。 但是,软件还允许您输入一个不带单位的数字(如 5)。 在这种情况下,Revit 会猜测数字的单位,从而使单位在公式中匹配。 此问题即为在公式中添加 *1 或 /1 这一常用技巧的原因所在。
最佳的做法是在公式中为每个常数指定单位。
示例
常数单位
以下单位可用于常数公式中。 此列表并不完整,但包含了最常用的单位类型。
提示: 若要为角度和温度使用度,首先输入弧度 (rad) 或开氏温标 (K),然后重新编辑公式。 如果将度符号设置为角度或温度的项目单位,那么 Revit 会用其来替换这些单位。
美国常用单位
单位 符号
长度英尺 ' 或 LF
英寸 "
平方英尺 SF 或 ft2 或 ft^2
立方英尺 CF 或 ft3 或 ft^3
秒(时间) s
时数 h
磅质量 lbm
磅力 lbf
千磅 kip
弧度 rad
华氏温度 °F
十进制度数 °
千磅/平方英寸 ksi 或 kip/in2
磅/平方英寸 psi 或 lbf/in2 或 psig 或 psia
SI 单位(国际单位制)
单位 符号
毫米 mm
厘米 cm
分米 dm
米 m
千克 kg
摄氏温度 °C
开氏温标 K
牛顿 N
千牛顿 kN
兆牛顿 MN
帕 Pa
兆帕 Mpa
