重新载入或同步时附加模块数据冲突
在工作共享文件中,当尝试重新载入最新文件或与中心文件同步时,将显示“附加模块数据冲突”消息。
问题
模式是由附加模块定义的数据结构,用于将数据存储在模型的可扩展存储中。这些数据模式可以存储在模型、族或链接模型中。模式应该有唯一的 ID。当供应商创建一个新模式而不生成新的唯一 ID 时,通常会出现此问题。
由于模式冲突,因此系统会阻止您执行与中心模型的同步操作。
解决方案
再次尝试该操作。
  1. 保存本地文件。
  2. 关闭 Revit。
  3. 打开本地文件。
  4. 再次尝试该操作。
如果上述步骤再次失败,请执行以下操作:
  1. 保存本地文件。
  2. 关闭 Revit。
  3. 重新启动 Revit,然后以拆离方式打开中心模型。
  4. 打开本地模型。
  5. 在“附加模块数据冲突”对话框中,单击“继续载入文件”。
  6. 关闭拆离的中心模型。
  7. 再次尝试与中心文件同步。
