疑难解答:热负荷和冷负荷分析
了解可能影响使用系统分析准确计算热负荷和冷负荷或影响 gbXML 导出模型准备的各种问题,以及相关解决方案。
警告 解决方案
未计算空间体积。 启用“空间面积和体积”。请参见指定面积和体积设置。
未放置空间或未正确放置空间。 在整个模型中放置空间并检查空间的范围,以便计算整个建筑体积。
空间未闭合。 放置了未用边界图元(楼板、墙、天花板、屋顶)闭合的空间。如果在链接模型的类型属性中未指定“房间边界”,则链接模型可能会出现这种情况。请参见关于使用分区和链接模型。
空间的上边界没有图元。 所有空间的上边界必须是天花板、屋顶或上层楼板。将必要的边界图元添加到模型中。
人员/电力/照明负荷出现问题。 这是在警告,有空间出现负荷问题,因人员/电力/照明密度而致使计算出来的负荷非常大。请参见关于人员负荷参数和关于电气负荷参数。这不会阻止对负荷进行计算。通知仅供参考。
没有天花板的正压送风系统。 如果为空间指定了“正压送风系统”实例属性但没有天花板,则会出现这种警告。添加天花板,以将正压送风系统空间与已占用空间分开。
模型中没有空间。计算负荷需要使用空间。 应在整个模型中放置空间,以便计算整个建筑体积。
无空间边界图元。 对于用来闭合空间图元的边界图元,已清除了“房间边界”。为项目中的图元或链接模型指定“房间边界”。请参见关于使用分区和链接模型。
无空间边界屋顶。(“热负荷和冷负荷”不进行检查。) 空间没有屋顶,或者屋顶面积为 0。
没有空间。 在整个模型中放置空间并检查空间的范围。
未定义的空间。 该空间中出现导致其成为未定义空间的错误。
无空间边界图元。空间未闭合。 放置了未用空间边界图元(楼板、墙、天花板、屋顶)闭合的空间。如果在链接模型的类型属性中未指定“房间边界”,则链接模型可能会出现这种情况。请参见关于使用分区和链接模型。
模型不包含条件空间。 如果不包含条件空间,负荷报告将为空白。请参见关于空间属性。
模型不包含占用空间。 模型中的所有空间都被指定为未占用空间。这样做可能是有目的的,并且不会阻止对负荷进行计算。通知仅供参考。
